09.03.2010, 23:06
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Сообщение от цукен
на вторичной обмотке получилось 5,6 вольта.
Потери неизбежны в любом трансформаторе. Напряжение на его вторичной обмотке необходимо повысить до 6.3в (под нагрузкой) - иначе ЭЛТ быстро потеряет эмиссию.
В остальном, рад что у Вас все получилось
С Уважением,Александр
Последний раз редактировалось avt798579; 13.03.2010 в 15:00.
09.03.2010, 23:20
А я думал наоборот, что нить накала оказалась типа в "щадящем" режиме. Обязательно поправлю данный косяк . С уважением. Напряжение поднял до 6,3 в. Трансформатор закрепил в корпусе(места достаточно). При работе помех на экране ЭЛТ нет.
Последний раз редактировалось цукен; 10.03.2010 в 21:53.
05.01.2011, 23:48
Всем доброго времени суток.. Вопрос есть, по номиналу резистора R11 на плате У9, высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65 без буквы "А". На схеме, которую нашел в сети там 15к.. Но не хочет он запускаться с таким номиналом. Абсолютно все детали исправны. Предполагаю что там какая то ошибка, выручайте
06.01.2011, 01:45
По всей видимости у Вас модификация C1-65 c усовершенствованным высоковольтным преобразователем, который впоследствии стал применяться в С1-65А.
Вы правы на схеме опечатка - номинал резистора R11 на плате У9 должен быть 15ом.
Для проверки запуска преобразователя, отключите провода от обмотки накала ЭЛТ (выводы 20-21) на силовом трансформаторе. По возможности отпишитесь, тогда можно будет продолжить.
Последний раз редактировалось avt798579; 06.01.2011 в 05:09.
Сказали "Спасибо" avt798579
06.01.2011, 19:48
Все заработало 15ом.. Досадно конечно, когда ошибки в схеме..
13.01.2011, 17:27
Сказал спасибо: 20
Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста что смотреть.
Стал обладателем C1-65A. Он несколько лет лежал в тёплом помещении. И не использовался.
Включив его где-то через 3-5 минут появился зелёный экран. Никакие ручки яркости и другие переключатели никак не влияли на картинку.
Потом где-то через 10 мин работы он стал медленно гаснуть и полностью потух. Теперь после включения ничего не показывает.
Проверил питание.
Напряжения +80, +10, -10, 150 на У7 есть. Насчет высокого напряжения не знаю. Нечем проверить.
Скажите пожалуйста что смотреть?
Заранее всем спасибо.
13.01.2011, 18:14
Сказал спасибо: 908
А накал есть?
13.01.2011, 18:23
Сказал спасибо: 20
Сообщение от gsn
А накал есть?
Сейчас проверил. Да есть.
13.01.2011, 18:32
Сказал спасибо: 908
Проверте/замените электролиты, возможно уже высохли, а также чтобы небыло выкушенных КМ-5, КМ-6. Особенно в блоке У9.Может это ещё поможет:
http://monitor.net.ru/forum/1-65-info-131768.html
http://www.astena.ru/teh_15.html
Последний раз редактировалось gsn; 13.01.2011 в 19:40.
13.01.2011, 20:04
Сказал спасибо: 20
Схема у меня уже есть спасибо. Не выкушенных быть не может. Так как я сам пломбы заводские снимал.
А вот высохнуь конечно могли. Но тогда вопрос встает. На что их менять. Ониж там все винтовые...
На что к примеру менять K50-20 160В 200мкф...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:31.
