13.01.2011, 21:23
Сказал спасибо: 908
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Сообщение от NetImperia
Ониж там все винтовые...
Я думаю, нужно проявить смекалку, тем более что современные импортные имеют меньшие габариты
13.01.2011, 22:56
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
А вот высохнуь конечно могли. Но тогда вопрос встает. На что их менять.
В этом разделе есть тема "Ремонт С1-99" в ней несколько страниц посвящено замене электролитов. Если Вы утверждаете, что выходные напряжения источников питания в норме, то сначала необходимо найти луч, и восстановить работоспособность прибора, а потом уже все остальное. Если даже предположить, что высохли электролиты, то на линии развертки будут наблюдаться помехи, но прибор работать будет. Прежде чем принять решение о замене электролитов, необходимо измерить уровень пульсаций источников питания - в инструкции по эксплуатации должна быть таблица, где указаны выходные напряжения, токи нагрузки и уровень пульсаций для всех источников, включая высоковольтный преобразователь. Для начала следует проверить работу высоковольтного преобразователя - чему была посвящена большая часть этой темы. Почитайте; если ничего не найдете полезного для себя - отпишитесь. Начните с проверки напряжения питания 26V блока У9, а так же тока потребления по этой цепи. И еще вопрос - у Вас схема именно от этого прибора? т.к встречались модификации С1-65А.
Последний раз редактировалось avt798579; 19.01.2011 в 12:19.
Сказали "Спасибо" avt798579
13.01.2011, 23:17
Сказал спасибо: 908
[quote;300457]И еще вопрос - схема у Вас именно от этого прибора, или скачали с интернета?[/quote]
Я скачал с инета по второй ссылке, которую я Вам дал. Там полное описание и схема С1-65А, сканы, но приличные. Если у Вас есть заводское описание, то ИМХО проблем с ремонтом нет.
НАсчёт электролитов, С1-65А - серъёзный прибор, но для этого "старичка" они "самое слабое звено", замена коих продлит жизнь ему, если труба ещё живая.
НАсчёт трубы, после долгой "неработы", желательно подать один накал, и погреть, ну, хотябы непрерывно сутки, зачем, затем, чтобы гетер впитал натёкший газ.
Последний раз редактировалось gsn; 13.01.2011 в 23:20.
14.01.2011, 08:24
Сказал спасибо: 908
Для avt798579:
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста что смотреть. Стал обладателем C1-65A. Он несколько лет лежал в тёплом помещении. И не использовался...
14.01.2011, 12:08
Сказал спасибо: 20
Да схема нормальная от него.
Спасибо за все советы. Буду пробовать. Главное уже понял в какую сторону двигаться.
Начну постепенно все проверять.
14.01.2011, 15:27
То, что прибор пролежал в теплом помещении и не использовался - совсем ничего не значит. За последние два года приходилось десятками восстанавливать такие, когда на предприятии решили очистить "закрома Родины" и вытащили на свет божий, совсем не использовавшиеся приборы, много лет находившиеся на консервации в БИПе. Среди них были и осциллографы С1-55, C1-64/A, C1-65/A, С1-82, С1-93, C1-99 и много других. Несмотря на хорошие условия хранения, соответствующие всем требованиям, большая часть приборов оказалась неработоспособной, а те что хоть как-то заработали не соответствовали ТУ. Отказы были из-за пробоев в высоковольтной части, иногда полной потери эмиссии ЭЛТ, так же из-за электролитов - при этом надо отдать должное, у старичков С1-55 С1-64 С1-65 электролиты оказались в значительно лучшем состоянии, чем у приборов более поздних выпусков. (разумеется из этого не следует, что менять их нет необходимости)
Последний раз редактировалось avt798579; 06.01.2015 в 16:03.
14.01.2011, 16:03
Сказал спасибо: 908
Сообщение от avt798579
Уважаемый gsn непонятно, что Вы хотели сказать #65? хотел лишь напомнить, что тему открывал uy7gl и называется она "Ремонт высоковольтного преобразователя С1-65", а не "Ремонт С1-65А". (мне не жалко ... просто нежелательно, чтобы потом возникла путаница)....
Уважаемый avt798579, я увидел в данной теме "крик" о помощи по С1-65А, чем смог-помог NetImperia , поскольку сталкивался с этими старичками. Я понимаю NetImperia, нашел родственную тему, и вставил свой вопрос, чтобы, наверно, просто нежелательно, чтобы потом возникла путаница , открой он схожую тему.
С чем сталкивался, то и советовал. Если кого обидел, извиняюсь.
14.01.2011, 21:01
Сказал спасибо: 20
avt798579
Пошу прощения если не там спросил. Просто по схемам C1-65 и C1-65А очень схожи. Поэтому решил темы не плодить. А уже в созданной спросить...
14.01.2011, 21:24
С1-65 и С1-65А существенно различаются между собой по схемотехнике - фактически это уже разные приборы. Все дело в том, что в сети вместо схем C1-65 по большей части выложены схемы C1-65A, на некоторых сканах от С1-65А, стоит надпись С1-65, что вводит народ в заблуждение.
ps у Вас получилось измерить напряжение питания, и ток потребления высоковольтного преобразователя?
Последний раз редактировалось avt798579; 15.01.2011 в 05:26.
15.01.2011, 00:13
Сказал спасибо: 20
Основные напряжения идиальные. Вольт в вольт. Высокое не трогал и не смотрел. Так как нечем.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
