08.09.2009, 18:15
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Нужно получить "коробки" 50Гц и 5В.
Доброго времени уважаемые коллеги.
Надо отследить и регистрировать частоту силового дизельгенератора.
Частота плавает в пределах: 35-55Гц., амплитуда 170-240В.
Входные параметры регистратора: вход частотного канала регистратора - опторазвязаный.
Амплитуда входных "коробок" 5В.
Скважность 1/2. желательна, но не сильно критично.
Есть и аналоговый потенциальный вход регистратора: 0-10В.,
Решение нужно как можно проще ( у меня получилось довольно сложновато),нужно для уровня типа: самый начинающий и минимума деталей (для реализации в поле на скважине (кое какой радиодетальный миним есть: трансформаторы от зарядок, мосты, диоды, кондёры, транзисторы (кт315 точно) ...., и тп.)).
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 09.09.2009 в 07:04.
08.09.2009, 20:38
Сказал спасибо: 74
Re: Нужно получить "коробки" 50Гц и 5В.
Раз регистратор опторазвязан может схема на картинке сойдет. Из 220В делает почти прямоугольник 5В. По опыту выдержит пики 1кВ, если не больше.
09.09.2009, 15:51
Юлий, Спасибо!
Но оказывается не всё так просто, как казалось с "первого наскока" .
Чтобы программа регистратора адекватно отображала полученную информацию о частоте (35-60Гц.), ей нужны для привязки хотя бы пару фиксированых реперных точек 1-я - в районе 30Гц., 3-я - 70Гц. Т.Е. надо откалиброваться в нужном диаппазоне измерения.
Привязаться к тактовой частоте программы нет возможности - "чёрный ящик"
Наверно придётся вводить мультивибратор или аналогичное.
С подобным, я уже "вылАжу" за рамки уровня "для самых начинающих" . Может есть простое решение???
09.09.2009, 16:02
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Sukhanov
...для привязки нужно хотя бы пару фиксированых реперных точек 1-я - в районе 30Гц., 3-я - 70Гц.
А 25, 50 и 100 Гц - не подойдет?
09.09.2009, 16:26
Сообщение от Falconist
Сейчас попробую отзвониться и уточнить "ворота".
09.09.2009, 16:52
Сказал спасибо: 74
Насчет калибратора можно сюда http://www.datasheetcatalog.com/data...0/CD4060.shtml С часовым кварцем даст 32 и 64 Гц. Можно и с конденсатором. Главное можно ставить неэлектролит -› частота с приличной стабильностью.
09.09.2009, 17:04
Отзвонился: - "Ворота" широкие!
И 25 и 100Гц регистратор "понимает-принимает" в лёгкую.
Достаточно будет двух реперных точек: 25 и 100 Гц..
09.09.2009, 17:23
Сказал спасибо: 429
Тогда ставьте формирователь с 220В (аналогично предложенному Popeye, только запитанный через мост, чтобы получить 100 Гц на выходе), или что-то по типу ТШ показанному на рисунке (ваял самолично от 15В, именно для получения 25 Гц для калибровки автостробоспопа, но, думаю, для Вас - не проблема сделать и прямо от 220В), а к нему "в зад" - делитель на 4 на двух D- или JK-триггерах. Получаем, соотвественно, 100, 50 и 25 Гц.
P.S. И еще такая глупейшая мысль: А что, если завязаться на 3-фазную сеть? Получите 50 и 150 Гц (пульсации)???
Последний раз редактировалось Falconist; 09.09.2009 в 17:30.
Сказали "Спасибо" Falconist
09.09.2009, 18:12
М-да уж! В поле ребята это не осилят ибо геофизики да геологи.
Придётся самому напрягаться , по мимо всего прочего.
По любому - СПАСИБО за помощь.
ЗЫ
(пульсации)???
Отфильтруем!!
ЗЫЫ
Не пройдёт! в смысле геморно, на буровой есть места куда нам предписано подключаться и трёхфазки там как правило нет!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 09.09.2009 в 18:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
