17.09.2009, 10:35
Re: Загадки трансформатора
Сообщение от j2153
Потому что быстрое закрытие ключа с прерыванием тока дает большое dI/dt.
Я имел ввиду, какое отличие от стандартной однотактной обратноходовой схемы.
17.09.2009, 11:15
Если-бы Вы все "карты" выложили сразу, "воды" было-бы гораздо меньше.
При открывании транзистора (любого) происходит линейное нарастание магнитного поля в индуктивности. Никакого программирования нет, оно вырастет до величины определяемой индуктивность-напряжение-время. После закрывания транзистора оно никуда чудесным образом не денется. Последствием его "исчезновения" является ЭДС самоиндукции, выраженное в появлении напряжения обратной полярности на всех обмотках. Напряжение будет увеличиваться до бесконечности (теоретически), а практически пока не найдёт "дырочку". В этот момент необходимо открыть ключ, чтобы "отправить" запасённую энергию в нагрузку. Если отбора энергии на выходе не произойдёт, то увеличивающееся напряжение откроет внутренний диод транзистора и уйдёт в источник питания. А если транзисторы без диодов, то происходит их пробой.
Последний раз редактировалось COO; 17.09.2009 в 11:18.
17.09.2009, 11:23
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Я полагаю, расти будет не до бесконечности, а пока вся энергия из индуктивности не перейдёт в ёмкость - нагрузки, катушки, паразитных емкостей и прочее. Если накоплена не слишком большая энергия для конкретной ёмкости, то и напряжение будет не слишком велико.
17.09.2009, 11:28
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Сообщение от COO
Если бы Вы все "карты" выложили сразу, "воды" было бы гораздо меньше.
К сожалению, очень распространенная "болезнь" большинства топикстартеров, особенно начинающих. Почему-то думают, что на форумах собрались исключительно экстрасенсы. Приходится буквально "тянуть за язык"...
Сообщение от vgg
Я полагаю, расти будет не до бесконечности, а пока вся энергия из индуктивности не перейдёт в ёмкость - нагрузки, катушки, паразитных емкостей и прочее...
COO ведь четко напис ал:
Напряжение будет увеличиваться до бесконечности (теоретически), а практически...
IMHO очень ясно и понятно...
Последний раз редактировалось Falconist; 17.09.2009 в 11:30.
17.09.2009, 11:31
Сообщение от vgg
Я полагаю, расти будет не до бесконечности....
Согласен. Но если всё подробно описывать получится небольшая книжица. Но обычно, чтобы пробить транзисторы, хватает.
17.09.2009, 11:50
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
В чем разница между работой без нагрузки и с нагрузкой по описанному в вопросе алгоритму? Напряжение неизменно, время действия напряжения в каждом цикле неизменно,индуктивность L что меняет? А ток разный.
В моем случае при установившемся режиме работы как с нагрузкой так и без, напряжение на вторичной обмотке при выключенных входных транзисторах равно примерно напряжению на первичной при включенных входных транзисторах. Бросок напряжения на вторичной возникнет при резком отключении включенной ранее нагрузки. А без этого все как-то согласованно получается: лишней запасенной энергии нет.
17.09.2009, 11:59
Сообщение от vsch8
Это потому что энергия индуктивности с током нашла "дырочку" (COO писал Вам) , открыв противоположный транзистор "сама" без помощи даже управляющего напряжения на базу транзисторного ключа. Можете убедиться сами, осциллографом посмотрите что делается на базе транзистора, когда противоположный транзистор выключается и нагрузка отключена постоянно. На базе будет импульсное отрицательное напряжение пробоя база-эмиттерного перехода. Такой пробой не вызовет выхода из строя транзистор, если запасенный в индуктивности ток меньше предельного тока базы. Конечно предполагается что отрицательное напряжение Вы увидите , если в базе резистор стоит , на котором ток самоиндукции первичной обмотки сможет создать напряжение в соответсвии с законом Ома.
Последний раз редактировалось tauP10; 17.09.2009 в 12:04.
17.09.2009, 12:07
Сказал спасибо: 2,073
А ШИМ-контролёр присутствует в схеме?
17.09.2009, 12:18
Можете убедиться сами, осциллографом посмотрите что делается на базе транзистора, когда противоположный выключается и нагрузка отключена постоянно. На базе будет импульсное отрицательное напряжение пробоя база-эмиттерного перехода.
Посмотрю на всякий случай, надо только собрать все снова воедино. Но опыт подсказывает, что на базе должно быть все чисто, без минусов, иначе кпд был бы плохой. А так без нагрузки потери ничтожны. Да и скачков напряжения, иголок, не наблюдал. Я сделал маленькие перерывы между всеми 4 тактами работы чтобы не было сквозных токов. Про напряжение базы сегодня-завтра напишу. Может еще что проверить? Я думал посмотреть реакцию на периодическое включение-отключение нагрузки, но вроде и так представляю, а понять природу не могу. Или забыл.
17.09.2009, 12:22
Никаких обратных связей в схеме нет. Как описал, никаких регулирований. Микросхема управления выдает монотонно сигналы на ключи-транзисторы независимо ни от чего, пока есть питание.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:07.
