17.09.2009, 12:29
Re: Загадки трансформатора
Сообщение от vsch8
Никаких обратных связей в схеме нет. Как описал, никаких регулирований. Микросхема управления выдает монотонно сигналы на ключи-транзисторы независимо ни от чего, пока есть питание.
Может просто запасаемая энергия мала и паразитных ёмкостей (ну например у диодов Шотки ёмкость может измеряться в тысячах пФ) ей действительно хватает для нейтрализации всей энергии. Т.е. нет "чистоты" эксперимента.
17.09.2009, 19:05
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Я вот чего подумкал: Вы можете безболезненно поднять частоту процентов на 25...30. Транзистор, судя по осциллограммам, нормально "тянет", а длительность "полки" уменьшится.
18.09.2009, 08:02
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от COO
Согласен. Но если всё подробно описывать получится небольшая книжица. Но обычно, чтобы пробить транзисторы, хватает.
Тем не менее, большинство радиолюбителей не очень чётко представляет себе, чем ограничивается рост напряжения. И у меня, например, есть задача получить напряжение повыше. А не получается. Приходится повышать энергию в импульсе.
18.09.2009, 08:52
Сообщение от vgg
Тем не менее, большинство радиолюбителей не очень чётко представляет себе, чем ограничивается рост напряжения.........
У кого желание (и интерес) есть постепенно разберутся и поймут. В противном случае объяснять бесполезно. Тем более я профессионалом по импульсным преобразователям не являюсь.
18.09.2009, 23:10
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Включил схему. На базах входных транзисторов или ноль или 1,4В (транзисторы составные) как с нагрузкой так и без (откусил провод от резистора). На коллекторах этих же транзисторов 0,7В когда открыты и минус 0,4В когда закрыты. Это с нагрузкой, а без нее почти то же самое только с колебательным процессом при закрытых транзисторах.
Имеются небольшие броски напряжения на вторичной обмотке при работе с включенной нагрузкой. Без нагрузки не смотрел. Броски во время маленьких запрограммированных перерывов между всеми 4 тактами.
Какие есть ответы по объяснению работы схемы?
18.09.2009, 23:54
Сказал спасибо: 428
Сообщение от vsch8
Ну, а что Вы хотите? падение на каждом база-эмиттерном переходе в прямом направлении как раз 0,7 В. Два перехода = 1,4 В. Абсолютная норма.
19.09.2009, 00:10
Я хочу понять, почему потребление входного тока в 1т и 3т зависит от того, будет включена или нет нагрузка в 2т и 4т? Вроде получается, что катушка в 1т и 3т прогнозирует будущее потребление энергии нагрузкой в 2т и 4т.
19.09.2009, 21:04
Сообщение от vsch8
Принципы работы, описанные выше, я и сам знаю. Я спрашиваю конкретно про нюанс процесса, имеющим внешний эффект предугадывания величины энергозатрат.
Нюанс очень простой . Как конденсатор заряжается током , приобретая в качестве оценки энергии напряжение на своих выводах,
точно так-же индуктивность заряжается напряжением, приобретая в качестве оценки энергии ток на своих выводах. Исходя из этого все Ваши парадоксы и пробуйте объяснить сами себе.
Большая к Вам просьба будет , если захотите задать вопрос в форуме , постарайтесь максимально точно и конкретно его формулировать, с применением общеупотребительных терминов и понятий, обычно изложенных в учебниках и литературе по этой теме.
19.09.2009, 22:36
Да, я согласен, что носитель энергии в индуктивности связан напрямую с током. Согласен, что взаимопонимания нет. Согласен, что я не агитатор и не лектор. Пытаюсь объяснить свой вопрос, но тема похоже редкая и вопрос кажется очень простым и наивным на мой взгляд.
Хотелось бы прочитать точные рассуждения о том, как происходит накопление магнитного поля в трансформаторе и наведение эдс. Особенно интересно узнать, почему накопление поля происходит заранее, если оно затем израсходуется на эдс. Причем эдс связано с изменением этого магнитного поля (производная). А если не надо расходовать поле на эдс В СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ, то поле ЗАРАНЕЕ практически и не создается. Полярность течения тока (и поля) регулярно меняется подачей напряжения на разные обмотки.
Возможно объяснение простое. Я пока не додумался и знакомые инженеры тоже. Спросите, что непонятно в этой задаче, так как мне неизвестен объем неизвестной Вам информации.
19.09.2009, 22:54
Сообщение от vsch8
Если всё же разберётесь, обязательно перечитайте. Если-бы не тема специфическая, послал-бы Петросяну.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
