19.09.2009, 21:33
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Таймер вентилятора "Домовент-100С"
Пришлось вырисовывать схему таймера бытового вентилятора "Домовент-100С" по плате. Может быть, кому-нибудь пригодится. Поскольку подавляющее большинство деталей - SMD, номиналы большинства конденсаторов, диодов, и стабилитрона не указаны. Транзистор имеет сокращенную маркировку, я его, к сожалению, не нашел и не уверен, что изобразил правильно, но вроде бы так должно быть...
Кстати, хочу отметить правильную "идеологию" построения схемы: микросхема запитана отрицательным напряжением, благодаря чему симистор открывается отрицательным напряжением (в третьем квадранте).
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
15.02.2011, 21:30
Сказал спасибо: 739
Re: Таймер вентилятора "Домовент-100С"
Два вопроса по этой схеме -
Вентилятор работает пока есть напряжение на IN и после сколько задано емкостью С5, или просто от IN включается на заданное время ?
И куда можно было бы поставить светодиод на индикацию включения вентилятора ? если например последовательно к выводу 14 ?
15.02.2011, 21:38
Сказал спасибо: 428
Сообщение от E_C_C
Вентилятор работает пока есть напряжение на IN и после сколько задано емкостью С5?
Да.
...куда можно было бы поставить светодиод на индикацию включения вентилятора?
Зачем? Разве шума работающего вентилятора недостаточно?
Сказали "Спасибо" Falconist
15.02.2011, 21:56
Сказал спасибо: 739
Сообщение от Falconist
дак он ( вентилятор ) может за несколько этажей стоять ))
Если не трудно ув Falconist посмотрите из той же оперы изобретаю - https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=34130
Последний раз редактировалось E_C_C; 15.02.2011 в 22:01.
15.02.2011, 23:36
Сказал спасибо: 428
Уважаемый E_C_C, данная схема выпускается промышленно, работает у меня уже 2 года без нареканий. Не думаю, что стОит изобретать велосипед. Если Вам надо управлять одним вентилятором из нескольких мест (судя по посту № 6) - гляньте здесь: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=9764 . Тоже работает у меня эти самые 2 года.
15.02.2011, 23:59
Сказал спасибо: 739
Не хотелось бы ставить с трансформатором тока - места по высоте мало, но можно и проще достаточно в схеме поста №1 поставить еще один диод , как VD4 с делителем и будет два входа.
16.02.2011, 01:10
Сказал спасибо: 428
Так я же не предлагал тупо повторять! Только как информация к размышлению о возможной схемотехнике.
21.02.2011, 13:54
Сказал спасибо: 739
Что за симистор, ZO 103 ? не могу найти даташит, все ссылки , что попадались на форумы по стиральным машинам он там командоаппаратом управляет.
Ставлю ВТВ 24/800 , при уменьшенных номиналах R15 и R16 открывается , но только половину волны питающего напряжения, хотелось бы посмотреть что за чудо такое ZO 103.
21.02.2011, 14:04
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
R15 уменьшать не надо... Должен открываться и ВТВ24. У него ток управления до 50 мА. Какой у Вас стабилитрон VD3?
Последний раз редактировалось Shov; 21.02.2011 в 14:07.
21.02.2011, 14:06
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 21.02.2011 в 14:14.
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.
