06.06.2013, 21:21
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Таймер вентилятора "Домовент-100С"
Сообщение от Allexsuss
Скажите плизз, может кто встречал подобный таймер.
Электронный таймер-розетка за ~300 р. из любого хозяйственного гастронома.
06.06.2013, 21:33
Сказал спасибо: 35
LazyEd, Большое спасибо!
08.06.2013, 13:04
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Здравствуйте форумчане! А можно и мне 8 ржавых копеек внести в обсуждение? Только скорее всего получиться не 8 копеек, а целая тирада, зато после неё я думаю большая часть вопросов здесь задаваемых отпадёт.
Итак, микросхема 4060 (русского аналога не нашёл, но может плохо искал) имеет в своём составе тактовый RC генератор и счётчик. При сбросе микросхемы, лог. единица появляется на несуществующем выходе Q0, и при каждом следующем изменениии на внутреннем тактовом генераторе на выходе сигнала с нуля на единицу (к примеру) этот сигнал поочерёдно появляется (лог. единица) на следующих выходах Q1, Q2, Q3 и т.д. Но тех выходов в физическом плане в микросхеме нет, тоесть реально после четырёх тактов сигнал появится на выходен Q4, а после 14 тактов - на выходе Q14. После положительным потенциалом на этой ножке закроется транзистор и соответственно симистор (ну и нагрузка соответственно), и этот же положительный потенциал через диод VD7 остановит тактовый генератор микросхемы. И это действо будет продолжаться до тех пор, пока на входе "RESET" микросхемы не появиться положительный потенциал, который сбросит микру в "ноль", на выходе Q14 снова появится ноль, снова откроется симистор и запустится внутренний тактовый генератор и всё повторится сначала и так до четырнадцатого такта, который опять остановит всю схему. В этой схеме есть пару недостатков: во первых - подстроечное сопротивление, которое имеет незащищённый резистивный слой. Этот слой имеет правило впитывать влагу и соответственно менять сопротивление в меньшую сторону, из-за чего повысится частота тактового, и соответственно уменьшится время задержки, т.е. блок будет быстрее выключаться. Во вторых, не знаю как именно ведёт себя тот симистор, который нарисован в схеме, но я к примеру использую легкодоступные BTB16, так вот эти которые куплены сейчас ведут в схемах себя абсолютно не так, чем те, которые были куплены к примеру лет 8 назад, а именно: если вы будете управлять каким нить тэном, или лампочкой, то "усё будзе добра", а вот если попытаетесь запустить первичку трансформатора, то секунд через пять услышите характерный хруст - это обсыпается изоляция с первички транса, и всё это происходит из-за того, что на первичке не синусоида, а скачки. Я эту проблему сильно не "облизывал", взял и поставил перед симистором оптосимистор с контролем нуля, типа MOC3061, и всё стало "ОК", а вот старые симисторы эту проблему решали сами. Это я вам написал на случай если вы попытаетесь отремонтировать заводской блок современными деталями, и получите вроде как не рабочий блок. В общем пока всё, побёг по делам, будут вопросы, пишите, вечером постараюсь ответить.
08.06.2013, 13:30
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Сообщение от ALEKS1102X
Да, "тирада" длинная... К сожалению, неправильная. В этой микросхеме стоит не сдвиговый регистр, а двоичный счетчик. Так что на выходе Q4 единица появится после 16 тактов, а на Q14 - после 2^14 тактов. Что заставляет сомневаться в релевантности всей последующей информации.
08.06.2013, 15:00
Сказал спасибо: 739
Функционально КР512ПС10.
Залейте всю плату после настройки лаком, или ,ещё лучше ,заменить подстроечник на постоянное сопротивление.
За симисторы сказать не могу, пока , тьфу, тьфу, попадались нормальные. В принципе можно вместо симистора реле поставить.
09.06.2013, 10:18
Сообщение от E_C_C
Я это и имел в виду (поставить после замера постоянное), просто не хватило времени это написать, люди ждали. Я на данный момент предпочитаю использовать ацп или энкодеры. На счёт генератора (Falconist) - вполне возможно, я особо не вникал в даташит, но смысл остаётся тот же, просто больше тактов пройдёт до включения Q14, а конкретнее 32767 (если правильно посчитал). А на счёт симисторов, это уже неоднократно проверено на практике, а вот в теорию лезть не хочеться, тем более неизвестно (мне лично) откуда брать достоверную инфу. А реле имеют ограниченное количество "щёлканий", да и цыркают громко.
09.06.2013, 10:22
Не, посчитал неправильно, правильно будет 16384.
09.06.2013, 10:37
Сказал спасибо: 428
Пройдемся по "ужастикам".
1) Этот таймер работает у меня в ванной уже 4-й год. Переменному резистору на повышенную влажность глубоко начхать.
2) Мощность мотора вентилятора - всего 14 Вт, поэтому применяется маломощный симистор.
3) Прошлым летом пришлось ремонтировать. Почему-то пробился стабилитрон по питанию. Все остальные компоненты как работали, так и работают.
09.06.2013, 11:08
Везёт Вам в плане симисторов (мож всё таки указанные в схеме отличаются от BTB16), а у меня немного другая ситуация: лет 6 назад ремонтировал моргалку висящую на фасаде организации "Главная Дорога" в нашем городе. Поменял схему на кучке микросхем серии 561 на 1 контроллёр, хотел поставить все запчасти новые, но не учёл что под цветной стеклянной эмблемой авто фирмы стоит лампа дневного света, а не обычная лампочка, а управляет той лампой повышающий транс. Хорошо что не влетел на 6 трансов размером 10 * 10 * 25 см, решил проверить на обычном трансформаторе от старого видика. Да и обычная лампочка на новых симисторах моргала подозрительно. В результате пришлось в ту схему (чтобы не переделывать плату) поставить теже BTB16, только старые, а после им же делал 3 управлялки светофорами - где то купили старые на обычных лампочках, уже устанавливал совместно с MOC3061, так вот раз в год, приблизительно, на одном из них перегорает лампа, и следом уходит симистор, всё остальное в норме. А тот блок (на старых симисторах) работает до сих пор, ни разу не обращались.
09.06.2013, 11:47
Сказал спасибо: 428
А теперь честно напишите, какой полярностью импульсов Вы управляете симисторами?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.
