Сообщение от Anton441
Есть подозрения на неисправность кадровой развертки - напряжения на микросхеме (на выходе) не соответствуют указанным в схеме. Правда возможно есть задержка запуска.
Кто может помогите советом. Какие ещё неисправности приводят к такому эффекту?
Это наиболее вероятная причина. Есть шанс , что войдя в сервисный режим , защита по отсутсвию кадровой развертки работать не будет , попробуйте найти процедуру входа в сервисный режим. Тогда станет понятно.
Возможно пробит или полудохлый диод (а бывает и 2 диода ) по питаниям кадровой - тоже будет вырубаться после запуска строчной разверкти (по отсутствию кадровой)
А вообще посмотрите осциллографом , появляются ли на входе кадровой микросхемы и ее выходе соответствующие сигналы кадровой развертки. Если на входе есть а на выходе - пусто , то меняйте микросхему (при нормальных напряжениях питания)
