03.10.2009, 21:19
Сказал спасибо: 119
Динамик — напряжение или ток?
Вот стало интересно, динамик это прибор управляемый током или напряжением? В каком случае будет меньше всего искажений?
03.10.2009, 21:26
Сказал спасибо: 29
Re: Динамик — напряжение или ток?
Сила отклонения катушки пропорциональна току, значит выходит током лучше управляется.
03.10.2009, 21:28
Сказал спасибо: 2,073
Искажений относительно чего?
Если взять пару динамический микрофон - динамик, то что от микрофона берём (ток или напряжение) - то и на динамик надо подавать.
Не существует преобразователей без искажений, сразу смиритесь.
03.10.2009, 21:38
Это очень имхо непростой вопрос, если интересоваться детально.
С одной стороны действует закон Ома, и вроде получается что ,в первом приближении, ток пропорционален напряжению, поэтому по барабану, что ток в катушку загонять , что напряжение на нее подавать.
Если анализировать не только нелинейные искажения , но
и интермодуляционные, и искажения АЧХ, то в разных случаях - по разному. Усилитель с низким выходным сопротивление (выдает напряжение) практически всегда лучше работает в области низких частот, близких к резонансу подвеса диффузора.
Для средних и высоких - лучше токовый выход. Это мое личное мнение, и оно может не совпадать с мнением редакции или тех или иных аудиофильских концепций.
04.10.2009, 19:21
Сказал спасибо: 119
tauP10, вам отдельное спасибо за исчерпывающий ответ. По моим личным субъективным наблюдениям все, что вы сказали, так и есть.
Вот думаю сделать это в железе: на низких частотах - управление по напряжению, а на средних и выше - по току.
Имеет смысл?
04.10.2009, 20:03
Сообщение от alexgap
Имеет смысл?
Имеет, я по молодости так и мечтал , но не осуществил , а теперь музыка меня мало волнует , увы.
Имхо, концепция примерно следующая (на мой "извращенный" вкус). Для фронтальных систем сигнал каждого канала проходит через фильтры НЧ, ВЧ, СЧ и далее на отдельные усилители мощности. Повышенное выходное сопротивление для Сч и Вч осуществляется резистором , последовательным с нагрузкой. Так проще обеспечить минимум нелинейных искажений собственно усилителя (можно и микросхемы поставить , опять же имхо).
Фильтры 2-го порядка с характеристикой Гаусса, для минимизации выбросов на переходной характеристике. Сабвуфер не применять.
всё имхо, давно не в теме.
14.10.2009, 19:34
Я сейчас делаю усь по подобной идеологии. ВЧ - ИНУН, СЧ - ИТУН, НЧ - Усилитель с регулируемым выходным сопротивлением, всё на 7293, самое главное это фильтры которые фазу не колбасят, они активные. Ну и соответственно частоты разделов надо подбирать к имеющейся акустике. Так что смотри готов ли на такое, шесть усилителей плюс фильтры (10 оперов в одном канале), плюс БП стабилизированные, да трансформаторы, всё это у меня помещается только в хорошем большущем корпусе от частотомера....
Последний раз редактировалось pako7; 14.10.2009 в 19:37.
28.10.2009, 16:21
Сообщение от pako7
не учли что в динамике есть противоэдс
вот она-то и помогает ему при управлении напряжением правильнее двигать диффузором - его скорость будет соответствовать напряжению с выхода усилителя
а при токовом - диффузор двигается как бог на душу положит, особенно на НЧ
13.12.2009, 10:23
tauP10,
имхо лучше управлять током только один динамик,если усилитель действительно токовый.иначе на резонансных частотах высока возможность,то усилитель будет самовозбуждаться(думаю попробовать на данном эффекте забабахать ИБП ),а близко к резонансу - подъем "горой"
собственно проверял на своем усилке(при отключенной ООС
он работает как усилитель тока)
имхо лучше использовать ООС по току и напряжению одновременно.
Последний раз редактировалось sniper26; 13.12.2009 в 10:26.
19.12.2009, 16:35
Вы за большевиков али за коммунистов?
Звуковое давление, развиваемое электромеханическими преобразователями, пропорционально мощности! SPL=SPLхор+10lg(Xw/1w)
Поэтому W=I*U связаны, поэтому транзисторные и ламповые усилители одинаково раскачивают динамики, хотя имеют разный принцип. Первые генераторы напряжения, а вторые генераторы тока.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:46.
