12.10.2009, 16:31
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Усилитель с трансформаторным фазоинвертором - помогите найти схему
собственно, в свое время в какомто журнале, возможно "радиолюбитель" начала 90х, попадалась схема УНЧ, у которого выходной каскад был построен на транзисторах одинаковой проводимости, а их раскачка была через трансформатор с 2 вторичными обмотками (существенно упрощает схемотехнику). Если кто видел, подскажите где эта схема, или чтото подобное, не могу найти! Интерес чисто теоретический, усилитель вроде с замашкой на высококачественность, автор рассказывал почему именно так.
Да, подобную схему видел в киноаппаратном усилителе БУ-34 (или 6У-34), там выход на 2х П210 с раскачкой через трансформатор.
12.10.2009, 21:30
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: Усилитель с трансформаторным фазоинвертором - помогите найти схему
Ищите усилитель типа цирклотрон.
Последний раз редактировалось korolkov24; 14.11.2010 в 11:46.
13.10.2009, 22:40
Сказал спасибо: 57
Не, там не циклотрон, а обычный полумост на одинаковых транзисторах. Интересна раскачка - через транс с 2 вторичками. Почти как БП компа, только в линейном режиме. Там автор еще спецнамотку транса применял, сразу кучей проводов (потом 2 из них образовывали вторички, остальние соединялись последовательно и получалась первичка), вроде как уменьшал индуктивность рассеяния и улучшал АЧХ.
03.11.2009, 12:13
Я такие усилки делал в 70-х. Транзисторы МП39, П214 и 2 шт П210А. Транс, естессно, как в посте. Получал 60 вт. Грузил на 2шт 2А9 в параллель и через бумажный 1 мкф пищалку 1А16 (все Кинап). Звучало по тем временам обалденно. Где-то в "Радио" 70-х есть такая схема. Искай.
Последний раз редактировалось 544ud2; 03.11.2009 в 12:17.
03.11.2009, 12:38
ну тогда уж(если трансы помотать захотелось) берем лампы(6П3С или ГУ29) ищем хорошую схему и вперед
когда я делал у меня фазоинвертор был на 2х двойных триодах ,выход 2шт 6П3С и транс помотал от души...
но работало УХ, но тогда микросхем и транзисторов мощных не было
убить усилитель было нельзя никак
04.11.2009, 22:54
Сказал спасибо: 57
544ud2
спасибо что дал на водку, сижу читаю журналы, уже нашел несколько схем. Интересовало как люди подают смещение в таких схемах, там вариант пока только один - делителем из коллекторной цепи, при этом термостабилизацию и ухудшение кпд никто не отменял, но у людей вроде работает. Кстати в БУ-34 смещения вообще нет (что мне и напомнило комповый БП), а усь для киноустановки, ООС правда есть.
Еще одна интересная схема попалась типа усилительной приставки к приемнику, состоит только из выходника с фазониверторным трансом, раскачкой служит УНЧ приемника. И есть ООС! по току через дополнительную токовую обмотку
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
