07.11.2009, 10:37
Сказал спасибо: 169
Re: Умножитель частоты
Сообщение от тау
наипростейшее решение , если на входе просто меандр - на "исключающем "или "
Например как здесь.
08.11.2009, 23:25
Сообщение от Reantwist
Нужен генератор до 40 МГц можно больше с возможностью изменения частоты хотя бы с шагом 1 МГц. Вспомнил про К155ИЕ8 и нашел аналог SN7497, но он до 32 МГц. Нет ли чего более быстрого или готового генератора? Частоту лучше задавать перемычками, но можно и по I2C/SPI/etc.
Цена не важна, но в разумных пределах. Изделие штучное.
конечно возможно выделить вторую гармонику на 155 серии в относительно широком спектре, но это потребует переход в аналоговую область (контура и пр дребедень), что затруднит вам массовое производство. Совет только один - переход к синтезаторам частоты. Это позволит вам непыльно выпускать свои изделия.
переход в высокую частотную область 155 или другой серии для реализации цифрового удвоения (например, на элементе =1) приведет схему к неусточивому режиму работы. прийдется стреляться с темо стабильностью, помехозащищенностью и стабильностью питания. вам выбирать. я выбираю синтезатор
02.02.2010, 14:26
Сказал спасибо: 21
Здравствуйте. Подскажите, чем можно (быстро ) заменить микросхему кварцевого генератора см. фото... Данных нет, т.к. у неё, как видно на фото (Z15), нет корпуса. Но судя по описанию, стоял 20-мГц-й генератор. Вход этой м-ы управления подтянут к питанию.
Вариант на 3-х точке, на имеющейся базе сделать проблемно, что нибудь на быстрой (или не очень ) логике может кто посоветует. Есть кварц 20 мГц старый, советский.
Последний раз редактировалось WjaCHSL; 02.02.2010 в 15:55.
02.02.2010, 18:43
Один логический элемент (любой) с инверсией, кварц и параллельно с ним 1 МОм между входом и выходом, 2 конденсатора 15...30 пф между ножками кварца и землей
03.02.2010, 23:50
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от rubel
Подскажите, добрые люди, есть ли не очень дорогие микросхемы умножителей частоты(можно программируемые или управляемые). Или может быть простое схемное решение(что-то схемы из быстрого поиска по гуглу не очень впечатлили...). Собственно хочется из 20МГц получить, например, 40МГц.
Спасибо заранее.
Если по аналогу,то можно использовать ИМС 174ПС1.
04.02.2010, 05:46
Ну, вопрос, конечно, сформулирован не особо...
Главное, что так и не сказано, для чего это, и какой формы входной/выходной сигнал. Одно дело если аналоговая синусоида, другое дело - цифровой. Цифровой - меандр или короткие импульсы. Опять же, какие уровни единицы и нуля.
А вообще, там где нужны разные сигналы, синхронные по соотношениям, обычно делают генератор ведущей частоты, а потом делителями и логикой формируют из него всё нужное.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
