29.10.2009, 15:56
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Помогите перевернуть пилу
Х.З... Я обычно стараюсь работать с сопротивлениями до 100 кОм - никогда ОУ с внутренней коррекцией не самовозбуждались... Короче, все надо пробовать и так, и эдак.
Сказали "Спасибо" Falconist
29.10.2009, 15:59
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Сообщение от akula58
При нуле получается пила - от нуля до МИНУС десять вольт. При подаче +10 В - на выходе постоянный уровень +10В с маленькими зазубринками от пилы. Правильный результат получился, когда на неинвертирующий вход подал 5 вольт (не 0 и не 10), то есть половину амплитуды пилы! Во как!
Какой у Вас ОУ?, какие напряжения питания?
Не инвертирующий вход подключите к +5в через резистор в 2 раза меньшего номинала, чем резисторы ОС или входной.
Чтобы не возбуждался, поставте по питанию рядом с ОУ керамические конденсаторы 10н...0,1мкф, хорошо помогает. Если входное синфазное напряжение у Вашего ОУ больше 11В - всё должно работать нормально.
Последний раз редактировалось Papimas; 29.10.2009 в 16:05.
Сказали "Спасибо" Papimas
29.10.2009, 16:06
Сказал спасибо: 428
Сообщение от Papimas
Не инвертирующий вход подключите к +10в через резистор в 2 раза меньшего номинала, чем резисторы ОС или входной.
Ну, это уже, конечно "ловля блох", для данного случая, скорее всего, не критичная, но для более прецизионных применений нужно еще учитывать и сопротивление резисторов делителя, формирующего опорное напряжение, которые принимаются, как соединенные параллельно и на эту величину нужно уменьшить номинал указанного Papimas'ом сопроитвления. Тогда входные токи ОУ уравниваются и минимизируется его температурный дрейф.
29.10.2009, 16:09
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Это написано в самом первом вопросе этой темы - я же там задачу описал довольно подробно...
Последний раз редактировалось akula58; 29.10.2009 в 16:11.
29.10.2009, 16:12
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Ого! если Вы работаете с ОС на входных полевиках, то вполне возможно. А если на "ширпотребовских", с нехилыми входными токами? Ведь очень часто задача не требует прецизионности.
Со многими не работал, но на УД17 получалось на ура, хотя он сам по себе низкочастотный и к возбуждению не очень склонен.
А что входные токи;- одинаковый потенциал НА ОБОИХ образуется, так что дифференциальным входом исключается. Ну дрейф конечно, но если большая точность не нужна...
ЗЫ А вообще люблю УД8 и 544УД2
Последний раз редактировалось j2153; 29.10.2009 в 16:15.
29.10.2009, 16:35
Сообщение от j2153
Нет! Нормально работающий операционник звенеть не должен. Все зависит от запаздывания по фазе на определенных частотах.
нормальный операционник это своего рода ФНЧ . регулировки ООС делают крутизну спада его АЧХ под Чебышева, Баттерворта и пр. Каждая из этих вариаций аппроксимаций "звенит" по разному. Но звон есть только больше меньше. (когда то делал генераторы на этих звенящих цацках пецках). вот о чем хотел сказать а не о ПОС которая накручивается фазой ООС на высоких частотах и дает генерацию а не звон.
Сказали "Спасибо" nikuzkin
29.10.2009, 17:59
так для положительного входа усиление = 2
что же вы хотели еще?
29.10.2009, 20:42
Сказал спасибо: 737
Керамика по питанию еще никогда никому не мешала. А еще у некоторых оперов есть выводы для подключения частотной коррекции. Тоже очень способствует...
29.10.2009, 21:07
Сказал спасибо: 43
Керамика по питанию была поставлена сразу по умолчанию. А с частотной коррекцией тут облом - счетверенный ОУ - (2 входа + 1 выход)*4+2 питания=14 ног - вот все ножки моей сороконожки...
Вот походу вопрос возник: нужно заказать тр-ры типа ВС547. В магазинах есть на выбор ВС547, ВС547В и ВС547С. Скачав даташит на данный тр-р (даже несколько разных производителей), никаких упоминаний про буквы не нашел. Так в чем же тогда отличие?
Последний раз редактировалось akula58; 29.10.2009 в 21:15.
29.10.2009, 21:21
Сказал спасибо: 428
В коэффициенте усиления: А = 110...220, В = 200...450, С = 420...800. Информация из даташита Fairchild Semiconductors.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
