Добрый день!
Огромное спасибо всем, кто принимает участие в данном посте, получил много полезной информации.
Теперь хочу поделиться полученным результатом. Вот получилась такая схема:
Инвертор пилы сделал на IC2A. R14=R18 поставил 220 ком. Результат получился такой: примерно одно из трех изготовленных устройств периодически кратковременно прекращало работу. Причина оказалась в том, что узел самопроизвольно возбуждался. Установка конденсатора С3 100 пик полностью устранила проблему. Выше были советы, что можно убрать возбуждение изменением номиналов R14=R18, однако мнения разделились: кто-то советовал уменьшать номинал, а кто-то наоборот. На досуге поэксперементирую, может и поможет, тогда схему можно будет сократить, убрав С3, пока устраивает и так.
Установил R21, которым очень удобно "двигать" пилу вверх-вниз, для получения нужного результата. Номинал взял 10 ком - "с потолка", интересно бы узнать, а как правильно рассчитать данный резистор?
Генератор "пилы" собрал на транзисторах VT2, VT4, VT5. Схема весьма проста. Конденсатор С11 заряжается через генератор стабильного тока на транзисторе VT2. На базу VT4 подается с моста выпрямленная синусоида. В момент перехода через ноль VT4 кратковременно закрывается, а VT5 соответственно открывается, быстро разряжая конденсатор. Ну и так далее.
Теперь о том, какая есть проблема. С течением времени (после прогрева устройства) работа узла нарушается. Осциллограф показывает, что пила начинает вылезать ниже уровня установленного нуля - в минус, примерно на 0,5 В, а этого как раз нельзя. Исследование показало, что сам инвертор работает исправно, а вот сама пила в точке "А" с прогревом увеличивает свою амплитуду, вот она-то после инвертирования и вылезает в "минус"...
Временное решение пока таково: С помощью R21 устанавливаем нижний край пилы не на "0", а на 0,5В выше. После прогрева она опускается на 0,5В, и оказывается на уровне нуля, то е сть в минус не уходит, но понятно, что это не решение проблемы.
Вопрос 1: Как бы от этого избавиться? Желательно небольшие внесения в схему, чтобы доделать имеющуюся партию печатных плат.
Вопрос 2: Может вообще эту проблему решить по другому - например сделать другую схему, или какие-либо специальные микросхемы применить? Это будет учтено при следующем заказе на новые печатные платы.
Задача стояла так:
Сделать наиболее простую схему спадающей пилы 0-10В, 100 гц, синхронизированную с сетью.
Желательно использовать оставшийся элемент - 1/4 LM324N.
С нетерпением жду дельных советов.
