Сообщение от vidask
to akula58
все же интересно разобраться ,какой именно элемент в вашей схеме дает такую нестабильность ?? Вроде как стабилизатор на транзюке VT2 должен быть стабилен- ведь в эмиттере стоит аж 4,7 ком , если не выведено . Может ,утечка тока через VT5 ? Попробуйте его базу подать на массу через 50-100 ком
чего там разбираться, резисторы плавают, напряжения БЭ транзисторов плывут, напряжение питания тоже наверняка изменяются, конденсатор не весть какой(нужен хотя бы к73-17)
если хотите точности то и схема должна быть сделана соответственно.
если рассматривать ту что я предложил, то
12В нужно стабильное 10В тоже токозадающий резистор С2-29
конденсатор - только пленочный
