02.11.2009, 18:59
Re: Помогите перевернуть пилу
Сообщение от vidask
to frend
при такой огромной погрешности- ни керамика, ни пленка уже ни при чем.
А автор желал при возможности обойтись минимальными переделками- платы ведь готовые- что я и пытался сделать
IMHO
1 керамику ни в коем случае, вы просто не видели как она плывет от температуры - просто жуть
2 переходы транзисторов тоже сильно плывут
3 резисторы,
4 питающие напряжения
5 два первых каскада можно использовать для формирования импульса управления практически без переделок
и в той схеме нет переходов, нужен только один точный резистор, конденсатор и обеспечить стибильность питания
02.11.2009, 19:10
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Добрый вечер, форумчане!
Сообщение от vidask
все же интересно разобраться ,какой именно элемент в вашей схеме дает такую значительную нестабильность ??
Основная причина найдена. Это оказался конденсатор С11. Ставились импортные аналоги к10-17, но группа ТКЕ была неизвестна. Измерение емкости с прогреванием феном показало, что емкость уменьшается аж в 1,5 раза! Сравнение с известным типом определило, что это класс Y5V. Снабженцу был сделан втык, пачка дерьма ликвидирована, и установлен X7R. Стало гораздо лучше. Вероятно еще лучших результатов можно получить, установив NPO, но их под рукой нет, в выходные съезжу в Митино, куплю, попробую и доложу Вашему уважаемому сообществу. Считаю целесообразным выжать максимум стабильности заменой конденсатора, а потом пробовать другие меры, как советовали выше - установка диода и пр.
Сообщение от frend
не чепляется никак
Я думаю это глюки загрузки изображений форума - вы ведь пользуетесь именно этим.
Рекомендую http://www.radikal.ru - гораздо удобнее, больше возможностей и никаких глюков.
Сообщение от тау
а может такой вариант? (не без недостатков конечно)
- большое спасибо за предложенный вариант, на досуге его обязательно опробую, по-моему схема немного упростится, а самое главное - исчезнет вышеописанный глюк, так как ниже нуля пила не опустится! Возможные же температурные изменения амплитуды пилы на работоспособности отразятся мало - схема к ним нечувствительна. На досуге спаяю и опробую опытный образец данного узла, и если все будет в норме, то следующая партий изделий уже будет изготавливаться с данным узлом.
Последний раз редактировалось akula58; 03.11.2009 в 10:21.
02.11.2009, 19:17
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от akula58
не тратьте время зря. NP0 таких емкостей (0.47) днем с огнем не найдете.
Вам поможет пленочный тип.
02.11.2009, 19:31
Сказал спасибо: 43
Ну, сиравно в Митино по делам надо, не будет NP0, куплю пленку. А вообще очень хочется попробовать схему, что Вы предложили, ибо там этой проблемы не будет. Как только выдастся свободное время - тут же сяду паять.
02.11.2009, 19:58
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
тау - респект! Просто, изящно и со вкусом! А операционик использовать как источник опорного напряжения +10В (до которого должен заряжаться конденсатор, разряжаемый потом источником тока (к нему подключается эмиттер первого ключевого транзистора). Тем более, что в схеме есть отрицательное напряжение...
IMHO лучше применить 2-транзисторный источник тока - он более термостабилен.
Сказали "Спасибо" Falconist
09.02.2010, 14:12
Сказал спасибо: 43
Добрый день, форумчане!
Прошу прощения, что долго молчал, просто было работы невпроворот. Вот стали поджимать сроки запуска нашего изделия и я засел за макетирование предложенных схем. Воплотил в железе схему, любезно предложенную Tay.
Результат на прилагаемой картинке - все действительно работает.
Рис.1 - Собранная схема
Рис.2 - Осциллограмма. Плюс пришлось повесить на +12 вольт, ибо другого источника в схеме нет. Нужно сделать возможность подстройки от исходного значения до уровня, показанного синей линией (10 вольт).
Рис. 3 и 4 - попытки изменения значения R не дают нужного результата.
Подскажите, как в схему добавить нужный регулятор?
09.02.2010, 14:24
Сказал спасибо: 428
В этой схеме верхнюю "полку" Вы ничем не уберете. Она принципиально присуща данной схеме = время открытого состояния верхнего транзистора. Амплитуду тоже никак не снизите, кроме уменьшения питающего положительного напряжения. Простое качественным бывает, но только иногда.
09.02.2010, 15:16
Сказал спасибо: 43
Вот попробовал ограничить плюс, поставив туда 1 ком в разрыв. Вот такая штука получилась... Есть мысли, как это сделать лучше?
09.02.2010, 15:30
Сказал спасибо: 428
Плюс Вы ограничили за счет завала нарастающиего фронта. Всего лишь. Прогреется транзистор - параметры "поплывут".
09.02.2010, 15:36
Сказал спасибо: 43
Ну так можно как-то эту схему улучшить?
1. Уменьшить величину "полки", уменьшив время открытия тр-ра. Пробовал уменьшать емкость на входе в 100 раз - до 0,01 мкф - ничего не меняется.
2. Как лучше и проще уменьшить напряжение до 10 вольт? Желательно регулируемое?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
