Непрочитано 10.02.2010, 16:51
issh.ru
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
issh.ru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите перевернуть пилу
А какую функцию выполняет весь модуль, если не секрет?
issh.ru вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 17:21
akula58
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
akula58 на пути к лучшему
Секретов никаких нет.
Смотрите: http://www.colormusic.ru/raduga.html
akula58 вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 00:23
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
Уважаемый akula58, Вот вариант "выливания пуль из дерьма" (схема доделки того, что у Вас есть).
Ограничить амплитуду пилы на уровне +10 В можно, заряжая конденсатор не от +12 В, а от дополнительного стабилизатора на TL431 или 7810 (труднодобываемые, но вроде бы существуют в природе).
Ограничить полку можно, управляя зарядным транзистором не прямо от формирователя нуля переменного напряжения, а через конденсатор С1. Его номинал нужно подобрать, чтобы конденсатор успел полностью зарядиться. Синхронизация будет, конечно, не точно от нулевого значения переменного напряжения, а чуть раньше, но, с одной стороны, длительность заряда нужно будет подобрать емкостью конденсатора С1 такой, чтобы заряд прекратился в момент нулевого напряжения. Полка останется, но она будет находиться ДО пересечения нуля. При этом регулировка выходной мощности не обеспечит 2..3% минимальной мощности, но она и так нефункциональна, т.к. в конце полупериода симистор все равно не откроется - слишком мало напряжение. Зато его можно будет открыть в самом начале нового полупериода. Кроме того, целесообразно оставлять на ламках 5...10% мощности, чтобы спираль была немного нагретой.
Повторитель на DA2 обеспечивает развязку пилы от последующих каскадов.
Генератор тока выполнен на транзисторах VT4-VT5. Такое его построение обеспечивает какую-никакую термокомпенсацию. И все равно, нулевое значение пилы придется точно подстраивать, но нет никакой гарантии, что оно не "поплывет".
Сейчас я додумываю схему, которая будет обеспечивать как стабильное верхнее значение пилы (без полки), так и нулевое нижнее, с автоматической компенсацией всяческих возмущений. Но заранее предупреждаю: простой она не будет. В первом приближении - или два 14-выводных корпуса (4 ОУ + 4 компаратора или триггер), или один такой корпус и штук 6...8 транзисторов.
Определяйтесь, что важнее - простота или функциональность.
А вообще-то, я как-то давно сваял концертный диммер на 6...8 каналов с одновременно/раздельной регулировкой. Схема формирователя пилы, которую приводил на 1-й странице - оттуда. В ней есть одна очень интересная и важная для подобных применений фича: пилу можно делать как выпуклой, так и вогнутой, подстраивая под светоотдачу ламп (которая нелинейна по определению). В итоге получается линейная регулировка яркости от входного сигнала!
Схема самого диммера - полностью цифровая. На 155-й серии (ее у меня - вагон и маленькая тележка). Добавить аналоговый вход - ничего не стоит. Получается цветомузыка. И заморочек с "переворотом пилы" никаких не было. Боюсь, что все это - очередная псевдопроблема. Проще IMHO перевернуть не пилу, а сигнал.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Falconist; 11.02.2010 в 01:16.
Falconist вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 11:30
loginSvobodniy
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
loginSvobodniy на пути к лучшему
Перечитал всю тему.
Интересно и поучительно.
А может лучше перейти на цифровые в смысле МК-лерные решения.
Можно пойти по пути формирования зубьев пилы произвольной формы.
Можно снаружи оставить сигналы управления нагрузкой, а вся пила будет виртуальной и находиться во внутри алгоритма програмного.
Достоинства:
высокая стабильность относительно решений в данной теме;
упрощение схемотехники, как минимум в виде рисунков;
переход на новый современный уровень решения задач и опыт применения МК, столь востребованный сейчас.
Недостатки:
надо голову напрягать.
Извините, что НЕ В ТЕМУ и много флуда.
loginSvobodniy вне форума
Помогите найти схемы Toshiba Satellite A300-1ec и Toshiba Satellite A300d Alex-Alpha Поиск схем. Делимся схемами 1 11.03.2010 22:09
Помогите, что за микросхема - на корпусе написано 312f8 adsfdgfhgjhkjl Информация по радиокомпонентам 2 25.10.2009 12:07
Помогите определиться, на чем собирать. polk90 Источники питания и свет 14 18.10.2009 11:11
Помогите по HiAsm, задолбался уже russo_turisto Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 11.10.2009 10:57
Часовой пояс GMT +4, время: 21:56.
