29.10.2009, 19:04
Что лучше выбрать для Ethernet
Основная задача контроллера - генерировать ethernet трафик. Управление должно быть через USB. Какой лучше контроллер выбрать? Мной рассматривается LPC2368, а точнее уже готовая плата.
Порекомендуйте плз.
29.10.2009, 19:07
Сказал спасибо: 119
Re: Что лучше выбрать для Ethernet
Сообщение от Seji-01
Точнее, пожалуйста. Вот мы тут все "генерируем трафик", думаю ни один контроллер так бы не справился
29.10.2009, 19:42
›Точнее, пожалуйста. Вот мы тут все "генерируем трафик", думаю ни один контроллер так бы не справился
Хочу реализовать программу для микроконтроллера для генерации сетевого трафика с возможностью изменения различных параметров и т.д. (это наверное уже несколько программная задача). Какой микроконтроллер лучше выбрать, чтобы было проще это реализовать?
29.10.2009, 21:01
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Seji-01, что значит "генерировать ethernet трафик" ? Расшифруйте.
29.10.2009, 21:50
Собирать самостоятельно пакеты, добавляя data в payload и отсылать
29.10.2009, 22:11
Сказал спасибо: 442
Думаю весьма удачный выбор, особенно если на Вашу плату станет какой-нибудь Linux. Есть подозрение, что Вы хотите собрать устройство для тестирования сетевого оборудования. Самостоятельно генерировать пакеты на физическом уровне можно, но морочливо. При наличии ОС генерация трафика решается элементарно.
29.10.2009, 23:58
Сообщение от MisterDi
В интернете можно найти готовый TCP/IP стек и не нужно "генерировать пакеты на физическом уровне"
30.10.2009, 00:47
Киньте ссылку пожалуйста!
30.10.2009, 01:31
Сказал спасибо: 351
Посмотри здесь http://www.microchip.com/stellent/id...GE&nodeId=2504
Сам сейчас разобрался со стеком до уровня ICMP,сделал проект в протеусе,теперь собираю макетку и буду пробовать в железе.Как тока проверю выложу в проектах протеуса.
Глаза боятся,а руки делают.
Сказали "Спасибо" CERGEI1982
30.10.2009, 12:15
Интересная тема, на микрочипе тоже рассматривал, и пока что не отказываюсь.
Но уже приобрел LPC2368. Какой линукс туда лучше поставить? или придется самому собирать? Где там обещанный стек ?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
