02.06.2005, 21:01
Harry Lukoch
Гость
2-проводный интерфейс с питанием ведомых по этм же проводам
Буду благодарен за любую информацию о возможных физических принципах построения 2-проводного (витая пара) интерфейса обмена инфой со скоростью 2,4 КБод в полудуплексном режиме на расстояниях до 1000 м с питанием по этим же проводам большого числа (1 - 100 шт.) ведомых шины (5 мА каждый): существующие стандарты, оригинальные резработки и идеи. MicroLAN не подходит по питанию и длине линии. Кроме того требуется обеспечить закольцовывание линии и изоляцию короткозамкнутых участков линии. Конкретнее требования такие:
Ведущий абонент обеспечивает питанием (пост. напр. 12-30 В) всех ведомых по 2 проводам, которые одновременно являются и информационными. Количество ведомых может быть от 1 до 100. Каждый ведомый может потреблять с линии не более 5 мА. КЗ в одной точке линии не должно нарушать ее функционирование. Отсюда вытекает требование организации кольца. КЗ с обеих сторон должно аппаратно изолироваться в точках подключения ближайшиих ведомых. В этом случае кольцо просто разрывается без нарушения информационного обмена.
02.06.2005, 22:08
А UART с переделкой в полудуплекс не пойдёт? Хотя, наверное, замыкать (каждым ведомым) 500 мА - многовато...
No pain - no gain. Ha-ha
02.06.2005, 22:09
03.06.2005, 20:52
Harry Lukoch
Гость
Ответ Dozerу
Не понял. UART - это что, последовательный порт контроллера? Тогда мне нечего сказать. Ты наверное не до конца дочитал тему. Или есть стандарт такой? Поясни.
03.06.2005, 21:41
Re: Ответ Dozerу
Сообщение от Harry Lukoch
UART - универсальный приёмо-передатчик, но можно его модифицировать (добавив несколько транзисторов), чтоб он действовал в полудплексе. Например: лог. 1 - замыкание цепи, а лог. 0 - просто потребелние 5 мА. Все включены параллельно. Питание через резистор. Приёмники следят за изменением напряжения. Вроде всё.
03.06.2005, 21:46
Но если вся эта сеть потреблять будет 500 мА, а расстояние - 1 км, то провода толстые должны быть (относительно)
06.06.2005, 12:37
Harry Lukoch
Гость
Dozerу Re: UART
Такое впечатление, что ты о чем-то своем, а я - о своем. Речь идет о физическом способе передачи информации (уровни, формы сигнала, виды модуляции, способы кодирования единиц и нулей). А ты мне про приемопередатчик. Надо решить еще, как его запитать от линии .
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
