13.12.2012, 11:42
Сказал спасибо: 376
Re: Вопрос по Sprint Layout
Сообщение от vano-11-11
Доступно обновление SL6.0 с магической датой 12.12.12 .
Если обновить ту версию, что тут обсуждается то выскакивает:
Initialisierungs-Fehler
Bei der Initialisierung des Programms ist ein Fehler aufgetreten.
Bitte installieren Sie neu.
ОК
по русски
Ошибка инициализации
Во время инициализации программы произошла ошибка.
Пожалуйста, переустановите.
13.12.2012, 11:59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от neznaika21
Kripter в Вашем переводе в окне компонент выпадающее меню слой не отображается цвет слоя, а только цыферки, а в переводе SUP вроде все нормально
Исправлено.
Обновление с магическим числом 12.12.12 ----ссылка удалена----
Предыдущие версии удалены.
Добавилась галочка в меню, ставящая начало координат в левом верхнем углу, вместо нижнего. Какое-то сомнительное нововведение.
Сообщение от gary2007
Так и будет, при обновлении слетает регистрация, поэтому программа просит переустановить. Либо ждите переведенный вариант, либо закиньте в папку с прогой extfunc.dll.
Что касается печати, абакомовцы в каждом апдейте что-то "улучшают" в печати, возможно не в лучшую сторону.
Последний раз редактировалось kripter; 14.12.2012 в 23:17.
13.12.2012, 12:03
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от kripter
так и будет, при обновлении слетает регистрация, поэтому программа просит переустановить
У Men1 на кнопке "Начать обновление" сделано "Обновление запрещено" в ореоновском переводе эта кнопка вообще убрана.
13.12.2012, 12:25
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Обновлять версию следует через Казус.
gary2007, проверил все варианты вывода на печать - и на лист, и в PDF. Разрыв есть. То же самое происходит и в версии 12.12.
13.12.2012, 12:28
Сказал спасибо: 7
Убрать кнопку не проблема, но решение об обновлении принимает пользователь, а он должен знать что при обновлении экзешник будет заменён и перевод с регистрацией будут утрачены.
13.12.2012, 13:16
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Еще вопрос как изменить цвет фона под платой с черного на другой?
13.12.2012, 14:03
Сказал спасибо: 376
Так и было изначально, по крайней мере в 5-й версии.
Левый верхний угол начало координат.
13.12.2012, 14:40
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
По поводу термобарьеров - не дотягивало и раньше. И теперь не дотягивает. Версия 12/12/2012 без русификации.
На картинках: Печать в PDF и исходная из Спринта.
13.12.2012, 14:41
neznaika21, в этой версии цвет свободного поля автоматически устанавливается контрастным с цветом платы (цвет платы в настройках -Фон). В 5-ой версии цвет свободного поля не менялся. Измените цвет платы, и у Вас изменится цвет свободного поля.
13.12.2012, 17:13
Сказал спасибо: 5,564
Сказали Спасибо 25,373 раз(а) в 5,699 сообщении(ях)
Сообщение от lsa
Как Вам удалось барьеры делать на контактах смд резисторов? У меня только вручную получается, автомат почему то на них не работает..
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
