13.12.2012, 18:13
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Вопрос по Sprint Layout
Eddy71, может неправильные резисторы попались. На правильных резисторах выделяется вывод и в меню ставится количество и толщина перемычек на заливку.
Только толку все равно мало, потом приходится их при выводе на печать двигать.
13.12.2012, 21:01
Сказал спасибо: 376
Как и обещал, отсканировал то, что отпечаталось на бумаге и увеличил в размерах, пару площадок - остальные такие-же.
Сообщение от lsa
По поводу термобарьеров - не дотягивало и раньше.
Я наблюдал совсем противоположное. Перемычки термобарьера глубоко заходили в металлизацию и обрезать их не было никакой возможности. Во вложении скрин SL 5.1 rus. Теперь они их обрезали до предела, и скорее всего появился глюк при русификации, в смысле после апдейта 10.12. В результате перемычки стали меньше чем надо.
Eddy71, термобарьер работает только с КОНТАКТОМ, смд или клуглым. С полигонами не работает. У вас видно контакты резистора кто-то сделал из полигонов.
Последний раз редактировалось gary2007; 13.12.2012 в 21:19.
13.12.2012, 21:06
Сказал спасибо: 376
Вот "правильные" смд резисторы.
Сказали "Спасибо" gary2007
13.12.2012, 21:58
Сказал спасибо: 376
В общем вижу выход такой - работать с последними апдейтами, а печатать либо фирменным вьювером, либо выйти на ихний форум, у кого оф. версия и сообщить разработчикам о проблеме с термобарьерами (приложить скрин окна печати, его недолго сделать).
13.12.2012, 22:13
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Для такого оповещения надо некисло знать немецкий..
13.12.2012, 23:34
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
gary2007, русификация тут не при делах У меня стоит установленная английская версия и автономная версия от kripter. Обе печатают PDF одинаково с разрывом, что из самой программы, что из вьювера. Скорее всего, ошибка в программе.
Eddy71, немецкий - не обязательно. Они без проблем принимают вопросы на английском. Я им задавал вопрос на английском по поводу пресловутого начального радиуса спирали и на всякий случай отослал картинку. Они все прекрасно поняли и ответ пришел через час.
13.12.2012, 23:37
Сказал спасибо: 376
Начать с Гитлер Капут, ну а дальше по ходу...
В гугле можно переводить, если строить простые фразы, то смысл будет понятен.
13.12.2012, 23:39
Сказал спасибо: 376
sup, у меня вьювер нормально печатает.
13.12.2012, 23:55
А у меня что-то не очень... Правда, изображение сильно увеличено.
1.pdf (26.7 Кб, 93 просмотров) |
14.12.2012, 00:01
Сказал спасибо: 376
У меня точно также, тут принтер все "съест", и утюг немного заплавит.
По сравнению с последними апдейтамми - это несравнимо.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
