03.04.2014, 09:01
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Вопрос по Sprint Layout
Сообщение от atac13
Всем доброго времени суток.
подскажите в чём может быть проблемма. работаю а АЛЬТИУМЕ,
там делаю гербера, импортирую в СПРИНТ6 и некоторые пады у компонентов отображаются как то странно[IMG]
Похоже Sprint L. не умеет корректно поворачивать сложные макросы апертур конт. площадок.
03.04.2014, 11:20
Сообщение от vit66work
работаю а АЛЬТИУМЕ,
Никогда так не делайте.
По моему скромному опыту. Такие операции можно допускать только тогда, когда надо заинтересованному человеку, у которого неустановлен альтимум, P-CAD CAM350 - (нужное подчеркнуть), просто ознакомиться с проектом.
Вероятность того, что у Вас во время конвертации что-нибудь "не конвертнется" всегда существует.
Поэтому в идеале герберы должны генериться в той же версии Альтиума, P-CAD-a, ORCADA, Sprint-a или в чем проектировалась плата.
Что может быть чаще всего.
Из моей практики
В одном случае изчезла "земля" по питанию нескольких микросхем.
Что было сделано. файл-сохранить как- более старая версия
Второй случай
исчезли часть переходных отверстий. Примерно 5 штук. Площадки есть, а отверстий в DRL файле не было. гербер в DRL файл был сгенерен просто на другом компе в другой версии P-CAD-a. Хотя 100 раз, а может и 250 раз до этого всё было ОК
Всегда присылались мне CAD файлы, я сам генерил герберы и DRL-ы и отправлял на завод. Ашипки случались нечасто.Но жуть как неприятно. Последний случай - совсем свежий. Буду сверлить отверстия (0,5мм) и пропаивать проволочками. 500 плат. Обычно перед изготовлением файлы просматривают в цеху на предмет ошибок. И часто небольшие ошибки находят производители печатных плат. Но в этот раз мне не повезло. Возможно "факир был пьян"
09.04.2014, 14:05
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 159 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Уважаемый amds, поделитесь пожалуйста ПО для этого устройства!!!
"Плата для изучения работы шагового двигателя atmel"
"ru.figaro-2012@yandex.ru"
Спасибо!
11.04.2014, 10:58
Закрыты с левой стороны последние пары букв на 17" мониторе.
На мониторе 16:9 нормально.
Начинается это с весии 11.02.14.
Это баг программы или перестали поддерживаться мониторы с соотношением сторон 4:3.
11.04.2014, 11:45
Сказал спасибо: 5,398
Сказали Спасибо 24,784 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
У меня монитор 19" 3:4 (еле нашёл), все буквы видно нормально. Винда правда ХР стоит..
/Эйнштейн/
11.04.2014, 12:09
Сказал спасибо: 590
Сказали Спасибо 1,760 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от Cheal
19" 4:3 нормально. Попробуйте поиграться с разрешением монитора.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
11.04.2014, 13:36
Дома семёрка и монитор 16:9, всё нормально.
На работе семёрка и монитор 4:3.
Поставил версию от21.01.2014, всё нормально.
Возникает этот баг с последующих версий.
Спасибо за ответы. Покапаюсь ещё, может и винда замусоренная.
Разрешение монитора стандартное 1024:768
Может у UA3WM есть соображения.
Последний раз редактировалось Cheal; 11.04.2014 в 14:02.
11.04.2014, 14:20
У меня 1280 на 1024 разрешение стоит. Всё путём.
/Эйнштейн/
11.04.2014, 20:43
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Угу, и у меня тоже. Так Вы поставьте евойное разрешение 1024х768, которое он рекламирует как стандартное и увидите в Спринте ту же картинку. Конечно, сверху и снизу рабочего стола у нас будут черные полосы, но увидите следующее (скриншот).
Cheal, у вас часом не ЭЛТ с предустановленной частотой 75-85 Гц??? Тогда да, максимум, что даст 17" - это 1024х768. Картинка соответствует скриншоту. При частоте до 75Гц разрешение моГет быть тоже "стандартным", но для этой диагонали уже допустимо 1280x1024. Снижайте частоту развертки и ставьте нормальное разрешение. Вот там проблем не будет. Ну, и еще могу предположить, что либо монитор, либо видюха сняты с "броненосца Потёмкин". Вот тут уже только "хирургически".
11.04.2014, 21:17
У меня TFT 19" SAMSUNG (кажется 945, сейчас дома, на PHILIPSe). Только я не русской версией пользуюсь, а англоязычной и регулярно обновляю с сайта abacom-а. Может баг в русификации?
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
