12.04.2014, 11:03
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Вопрос по Sprint Layout
Сообщение от Cheal
Может у UA3WM есть соображения
Проверил 1024х768 и 1280х1024 геометрия у меня сохраняется.
Можно наверное попробовать ручную регулировку размеров окна программы.
12.04.2014, 19:53
Спасибо всем за советы.
Поставил ЖК 17" с разрешением 1280-1024, стало нормально.
Был ЭЛТ 17" с разрешением 1024-768.
Но всё равно интересно почему версия от 21.01.2014 нормально,
а последующие нет.
12.04.2014, 21:00
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от Cheal
Ну, так если он не ровесник мамонтенка из Якутии, можно было и на нем "правды добиться". Вы заглядывали в настройки самого монитора - аппаратно - через кнопки и меню на нём, а не через виндозные форточки? Просто сам когда-то подолгу пользовался ЭЛТ мониторами, и нарочно задирал частоту под максимум, иначе, к концу рабочего дня глаза хотелось "отпустить поплавать в стакан с холодной водой", особенно при работе с текстовками и таблицами на белом фоне. Если мусорщики еще не выгребли помойку, попробуйте притащить его назад и понизить через евойное меню частоту до 60Гц, тогда режим 1280х1024 может стать доступным и на нём. Ваша видюха режим поддерживает, раз на ЖК он доступен. Я это не к тому, чтобы активно пропагандировать ЭЛТ, а к тому, что если видюха имеет пару выходов, то его в Винде можно прицепить как второй монитор. Когда у меня такая возможность "под рукой" - постоянно пользуюсь на одном экране - разработка, на втором - схема, даташиты и пр. "вспомогуха".
Сообщение от Cheal
Лень "ковырять" исполняемые файлы, но могу предположить, что там, при русификации могли просто использовать другой щрифт с кириллицей, более компактный по ширине. Впрочем, возможно сам автор вспомнит...
13.04.2014, 15:37
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Halex07
Во всех переводах используется один и тот же шрифт Arial 8. В оригинале Tahoma 8, который сам по себе шире и в некоторых ОС отображается "кракозяблами".
Для примера привожу "Разбор полетов" по кнопке "Перемычки".
1-Миниатюра - перевод от 10.03.2014, 2-миниатюра оригинал от 21.01.2014.
Последний раз редактировалось UA3WM; 13.04.2014 в 15:51.
24.04.2014, 12:20
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как сделать следующее.
При наведении курсора на элемент, что бы высвечивался его номинал или тип?
Вот как в прикрепленном файле.
ВОПРОС СНИМАЕТСЯ, ТАК КАК РАЗОБРАЛСЯ!
Последний раз редактировалось Pal_chik; 24.04.2014 в 12:34.
01.06.2014, 13:54
Сказал спасибо: 6
Последний раз редактировалось UA3WM; 01.06.2014 в 14:57.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо UA3WM за это сообщение:
30.10.2014, 03:02
Сказал спасибо: 25
Нужен макрос для реле TRV-5VDC-SC-CD, может у кого есть?
30.10.2014, 18:47
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 28 сообщении(ях)
А нарисовать прямоугольник и 4 контактных площадки тяжело?
05.11.2014, 21:08
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Всем добрый вечер! На системе установлена Windows 10 x64. При запуске SprintLayout (какие только не перепробовал уже версии) выдаётся либо ошибка в DLL файлах на немецком языке с кучей всплывающих окошек, либо запускается, но вместо русского языка одни вопросики на верхней панели управления, зато в самом окне программы, где окно программы внизу - на русском.
Пробовал с помощью программы Resource Hacker открыть exe, открыл, нажал ctrl+F хотел найти charset - такого в 6 версии нет, есть только возможность сменить шрифт, там зашит MS Sans serif, но думаю его замена не поможет, ведь проблема с кодировкой. Ещё в 10 винде был только язык EN, но так же с оф.сайта майкрософта скачал руссификацию, всё стало на русском.
Пробовал в режиме совместимости запускать - тоже не стартанула софтина. Куда мне копать? Винду сносить буду только в апреле 2015, когда оф.ключ закончится, ну или вообще не буду, активатор поставлю =) В общем, подскажите, как решить проблему.
06.11.2014, 00:17
Решение нашёл на разных форумах. Чтобы всё было по-русски, надо скачать вот этот архив https://www.dropbox.com/s/yqn86qwzcf...0-RUS.rar?dl=0 , в котором сама программа Sprint Layout 6.0 RUS.exe + sprintlayout6-kirilica.reg файл , который сразу после установки программы запустить надо + лежит файл C_1252.NLS, который надо скопировать с заменой в папку C://Windows/System32. Затем зайти в Пуск -› Все программы -› Служебные--Windows -› Панель управления -› Региональные стандарты -› Форматы (Формат Русский) - Местоположение (Россия) - Дополнительно (Текущий язык программ не поддерживающий Юникод) Русский (Россия), если что-то другое, нажать кнопку "Изменить язык системы" и выбрать Русский (Россия) и перезагрузиться. 100% у меня заработало. Желаю всем успеха и чтобы всё задуманное получалось!
_______
P.S. добавил переведённую инструкцию по пользованию программой в архив, ссылка прежняя.
Последний раз редактировалось slavabogu; 06.11.2014 в 00:31.
Причина: P.S.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо slavabogu за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
