19.01.2015, 22:51
Re: Вопрос по Sprint Layout
Да проблема была с каспером. Стоял KIS 2015. Поставил Каспер Тотал Секурити. Теперь таких глюков нет.
Трактор ревет, колесо проминает грунт
Люди бегут попадая в осколки снов
Трактор несет на колесах налипший страх
Искореженный мир!
20.01.2015, 08:21
Добрый день!
При размножении отверстий на расстояние более 100 мм идет автоматический сброс на 99,9 мм.
Можно это исправить?
20.01.2015, 14:31
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Измените шаг сетки.
Последний раз редактировалось RADAR62_; 20.01.2015 в 14:35.
20.01.2015, 19:40
Не помогает. Походу где то ограничение на шаг (интервал). Интервал в красном квадрате. При попытке установить более 100мм сброс в 99,9
20.01.2015, 20:05
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 62 сообщении(ях)
20.01.2015, 20:42
Сказал спасибо: 10
Сообщение от UA3WM
SL6 от 15 января!
В обновленной версии размножении отверстий тоже ограничения 99,9
20.01.2015, 20:43
Сообщение от RADAR62_
Если делать по кругу, то этого ограничения нет.
21.01.2015, 10:39
Сказал спасибо: 6
Сделал для Вас 300 отверстий по X и по Y, но с учетом что максимальное общее количество осталось прежним 3000.
Последний раз редактировалось UA3WM; 21.01.2015 в 17:08.
21.01.2015, 13:18
Сообщение от UA3WM
Не то. Интервал (расстояние) между отверстиями ограничивается 99,99мм, а не количество ограничивается.
Т.е 1 отверстие нельзя размножить (например на 2 или 3) на расстояние друг от друга более 100мм
Последний раз редактировалось Aleksandr_An; 21.01.2015 в 13:20.
21.01.2015, 17:12
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Aleksandr_An
Сделал 299.99 мм по обоим осям. Файл в сообщении выше перезалил.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.
