04.12.2012, 20:54
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Вопрос по Sprint Layout
ВовВовыч, файл выложил заново, походу не тот запаковал. Пробуйте.
gary2007, спасибо, поправлю. Это немцы назвали неправильно, по факту видно, что диаметр.
06.12.2012, 01:13
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 59 сообщении(ях)
kripter, попробовал))ещё интереснее началось))новые ошибки понеслись-
нарушение прав доступа... и ещё про плавающую точку
06.12.2012, 04:06
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
ВовВовыч Распакуйте вложенный файл архива и закиньте bmp файл в папку с ехе_шником. И будет Вам счастье
Сказали "Спасибо" vano-11-11
06.12.2012, 20:35
Сообщение от vano-11-11
И будет Вам счастье
Счастье есть))А в чём разница этого варианта с тем,что в сообщении 74?
09.12.2012, 02:03
kripter, в вашем exe`шнике замечен один нехороший косяк - не сохраняются настройки цветов. Точнее сохраняются, но при последующем запуске не загружаются. В exe`шнике sup`а с этим все гладко.
09.12.2012, 14:41
Сказал спасибо: 7
Ошибка исправлена. Исправлено множество недочетов в переводе.
Тестируем!
----файл удален, обновление на 11 странице----
Не забываем положить рядом с экзешником titel.bmp и папку makros.
Последний раз редактировалось kripter; 11.12.2012 в 22:36.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kripter за это сообщение:
10.12.2012, 11:46
Всем привет.
У меня лицензионная английская версия от Abacom. Как правильно её русифицировать, с сохранением возможности обновлений. При попытке замены родного экзешника на предложенный в посте 86 выдает ошибки о нарушении прав доступа, о плавающей точке и другие.
Распишите более подробно порядок действий при установке данного экзешника.
Последний раз редактировалось стрелец; 10.12.2012 в 11:49.
10.12.2012, 12:26
Сказал спасибо: 78
Сообщение от стрелец
Просите Abacom об русификации .
Пользуйтесь лецинзионной версией как есть а русифицированной, из этой темы, можно пользоватся отдельно, запуская из любой другой папки или даже с флешки.
Сообщение от kripter
Кстати kripter может Вам стоит в архив включить этот titel.bmp и пустую папку makros?
Последний раз редактировалось vano-11-11; 10.12.2012 в 12:32.
10.12.2012, 13:47
Сказал спасибо: 7
Да, я об этом тоже подумал, в следующий раз так и сделаю. Для нормального запуска программы необходим только логотип, папка макросов необязательна, её можно расположить в любом месте, но нужно будет указать путь к ней в настройках. По умолчанию программа ищет макросы в своей директории.
Кстати, логотип необязательно оригинальный, можно поместить любую bmp небольших размеров
Последний раз редактировалось kripter; 10.12.2012 в 14:04.
Сказали "Спасибо" kripter
10.12.2012, 19:43
Вышло очередное обновление для спринта.
Вопрос по руссифицированой версии. А почему нет макросов от Абакома?
Возможно ли как то перетащить макросы из английской версии в русифицированную?
Последний раз редактировалось стрелец; 10.12.2012 в 19:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
