телевизор START.(шасси TOUSDA TH 21-Z3,PC13) После восстановления работы БП включается и работает при пониженой яркости и контрастности, звук тоже убран. при увеличении одного из перечисленых параметров происходит срыв строчной (или может защита срабатывает) напряжение 110 в занижено до 93 в а при срыве до 90 похоже БП невыдаёт нужной мощности. Что следует сделать?
спасибо но все детали дано уже перекопал всё поменял. Севодня подставил транс в БП и о чудо заработало но УМ греется завышены напряжения транс по выходным напряжениям неподходит. Попробую перемотать родимый.
