Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 20.11.2009, 01:53
berlingos
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 22 сообщении(ях)
berlingos на пути к лучшему
По умолчанию Определить неисправость в LCD
Прошу совета.
Есть прибор, снабжённый цветным дисплеем с тачскрином. Два года от роду. Где-то 4 месяца назад контрастность дисплея стала постепенно падать. Сейчас его еле видно, но всё же работать можно, но сложно. Сервис предлагал владельцу замену дисплея, но мне кажется не факт, что дисплей виноват и подлежит замене. Замена - долго(ждать поставки) и дорого. Помню монохромные требовали питание переменкой, во избежание деградации. С цветными не связывался. Прибор постоянно в деле, так что забрать на творческий поиск не получится.
Как полагаете, какова вероятность неисправности самого дисплея? Буду признателен за мысли вслух по этому поводу.
berlingos вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 03:37
copycop
copycop на пути к лучшему
По умолчанию Re: Определить неисправость в LCD
Могла сесть лампа подсветки матрицы, или проблема с инвертором. В любом случае отдавать в ремонт
copycop вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 12:02
area_51a
area_51a на пути к лучшему
проверь напряжения идущие на индикатор, возможно подсохли конденсаторы в блоке питания из за чего и напряжение просело. Возможно это относится только к напряжению подсветки.
area_51a вне форума
Непрочитано 21.11.2009, 00:13
berlingos
Сказал спасибо: 119
Господа, прошу не путать яркость и контрастность. В том-то и дело, что яркость прежняя - совершенно нормальная. Подскажите, ведь имеется наверное какое-то напряжение, отдельно на питание индикатора. Тогда его уменьшение в следствии неисправности могло бы привести к такому эффекту. Какая величина этого напряжения обычно? Схемы нет и "проверить напряжения" сравнивать не с чем.
Непрочитано 21.11.2009, 18:19
sio_66
Сказал спасибо: 23
sio_66 на пути к лучшему
Для питания используется (обычно) кроме +5В еще и -16В (от -16 до-23 в зависимости от типа) - для столбцов. Регулятор контраста - потенциометр - включается между +5 и -16 и движком - к LCD. От температуры требуемое напряжение на упр. контрастом зависит очень сильно. Источник -16В может быть как на самом LCD так и на плате прибора. Для LCD с широким темпертурным диапазоном обычно источник на плате LCD и к тому же ТЕРМОКОМПЕНСИРОВАНЫЙ.
По опыту - если не вводить термокомпенсацию, то при изменении температуры окр. среды от +5 до +30 (по цельсию) контраст меняется от "практически не видно" до "полная заливка".
Рекомендую посмотреть тип LCD - часто бумажная наклеечка с обратной стороны - и переписать ВСЕ буковки-циферки, найти на сайте производителя пдф на конкретную модель и расшифровать. У WinStar выход отрицательного напряжения называется Vee.
sio_66 вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 09:42
ZSG
Аватар для ZSG
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 41 сообщении(ях)
ZSG на пути к лучшему
У многих LCD дисплеев плата контроллера и собственно дисплей соединены резиновой проводящей прокладкой, которая состоит из параллельных проводящих и непроводящих слоев. Вся конструкция соединена в сэндвич при помощи металлической накладки с загнутыми в прорезях усами. Есть вероятность того, что в местах соединения плохой контакт из-за окисления или загрязнения поверхностей. Если почистить соединения можно восстановить дисплей. Но дело рискованное. Спирт и другие растворители лучше не применять.
ZSG вне форума
С1-114 помогите определить неисправность c1-114 execute Измерительное оборудование 27 01.05.2014 15:14
Помогите разобраться с LCD b1300 sersne Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.12.2009 23:01
Подключение LCD дисплея utyfwdfkb Информация по радиокомпонентам 8 31.10.2009 01:34
Помогите определить номиналы резисторов Vlad_tj Источники питания и свет 5 23.10.2009 17:44
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
