26.11.2009, 02:47
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Proteus: 3D модели
Что-то делаю не так... может вы посмотрите в приатаченном файлике?
пока не выполнять объединение, все выглядит отлично. но как только объединяю - начинают ползти непонятные глюки - тени появляются, округлости...пробовал кучу вариантов, но результат один - не катит! (((
26.11.2009, 08:40
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от Yahman
…пока не выполнять объединение, все выглядит отлично…
Не могу открыть Ваш файл. Очевидно, он создан в 3dsmax2010, я пользуюсь3dsmax9. (Только вчера снес 3dsmax2010 потому что достал внешний вид, расположение меню и т.п., а глюки, которые были в 3dsmax9 остались.) Если можно, выложите файлы 3ds, которые нужно объединить. Кстати, объединить файлы 3ds созданные в 3dsmax у меня получалось без проблем, а при попытке объединить другие - возникали те глюки, о которых пишите Вы. Победить их мне не удалось, я пришел к выводу, что проще, быстрее и лучше модель создать заново.
Последний раз редактировалось Soir; 26.11.2009 в 08:45.
26.11.2009, 14:11
Сообщение от Soir
Хм...походу тогда неполучится, но всеже...
26.11.2009, 18:21
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Yahman
Не понял что с чем нужно объединить. В атаче один файл PIN.3DS. Объединить его с его же копией?
26.11.2009, 18:57
Внутри 2 ээээ... объекта (так вроде называется?). Их объеденить в один надо. Они расположена просто так, что кажется что один.
26.11.2009, 19:04
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Yahman
Понял. Если выбрать Proboolean - Merge то должно получиться.
26.11.2009, 19:25
Proboolean - Merge я тоже пробовал, и еще кучу вариантов - не то. Если вы посмотрите, то соеденилось немного кривовато - при вращении какието видны выпуклости, как будто тень левая...но не так, как до того как объединять.
Походу тока один вариант - перериовывать придется (((
буду пробовать помаленьку!
ЗЫ. но все равно спасибо за помощь!
26.11.2009, 23:56
Как вариант была мысль наложить куб на сей объект, выполнить intersection, потом старый удалить а на новый перенести материал от старого. Но тоже ничего не получилось - или ничего не происходит, или куб полностью удаляется.
02.12.2009, 11:17
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Всем доброго дня.
Извините за неграмотность,хочу спросить куда вставлять файлы с расширением .3ds и для чего файлы с расширением .LYT.
Заранее благодарю.
02.12.2009, 12:57
Сказал спасибо: 12
И еще как использовать расширение .SEC
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
