04.06.2017, 19:47
Сказал спасибо: 6,486
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Сообщение от zoog
У прямоходов вых. напряжение - это всегда Uin*dc (duty cycle)
На чисто активной нагрузке, по среднему, без конденсаторов фильтра.
При наличии конденсаторов фильтра - только при большой нагрузке.
При малой нагрузке
Сообщение от zoog
при изменении нагрузки от 0,01 (балласт) до 0,1 от номинальной - меняется так же, на вольт (по идее - не должно, просадок на такой мощности ещё считай что нет)
Просадок нет, но режим фильтра нелинейный, то есть прерывистый ток заряда конденсаторов фильтра.
Сообщение от zoog
так вот при изменении выходного напряжения в переделах 25..100%
на малой нагрузке идет та же байда. Которая резко изменится как только нагрузите полной нагрузкой, при появлении непрерывного тока зарядки конденсаторов фильтра.
ПС. Пора заиметь осциллограф, тогда много можно увидеть, тем более с вашими знаниями и большим воображением.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 04.06.2017 в 19:50.
05.06.2017, 11:00
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Так балласт как раз и задаёт непрерывный ток.. видимо, недостаточный балласт всё же и без нагрузки АТХ работает в прерывистом режиме.
Сообщение от genao
Не могу согласиться - там ток пульсаций в пределах 5..10% от номинального. Сам что-то ступил, ток 10% - а балласт 1%((
В нашем недозахолустье осциллографов на вторичке не бывает, а новый стоит от 500 уёв, а нужен он раз в полгода и то для хобби как правило. О, проверил местную доску - появился вполне приличный С1-92, спс что напомнили)
Последний раз редактировалось zoog; 05.06.2017 в 11:37.
24.07.2017, 22:03
собрал схему по первому варианту получается R31 регулировка по напряжению как я понял.
скажите как подбирать R10;R11;R29(сколько ватт?);R31 и Rдоп возле реле для чего ?
L2 сколько витков мотать и диаметр какой?
по конденсаторам: возле С19 керамика стоит и возле R3 два керамических конденсатора надо ли их ставить и какие?
перемычка слева возле R29 откушена,диод по варианту "А" возле реле слева или справа положением впаивать(вид на детали)?
а так все собрал кроме трансформаторов.
плата выглядит так,поправьте если неправильно.
13.01.2018, 14:40
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Немного оживлю тему. Надеюсь уважаемый Falconist не будет против моего небольшого предложения.
Недавно по заказу сделал очередную зарядку, первую для меня, на основе блоке питания АТХ.
Лень мне было переделывать все, а кое-что от себя реализовать хотелось.
Поэтому я решил все свои хотелки сделать на отдельной платке, которую можно закрепить через штатные отверстия платы источника. На своей плате поставил разъемы на плату, а с платы источника собрал МГТФ нужные сигналы и завел на кабельный разъем. В итоге зарядку легко можно разобрать в случае ремонта. На своей плате реализовал автоматику управления и защиту от переполюсовки.
Если пойти еще дальше то на такую плату можно включить TL494 или KA7500 и тогда можно будет переделать практически любой блок питания.
Я переделывал блок Microlab мощностью около 300 Вт. Крышки от него не было, поэтому пришлось сделать корпус вокруг жести дна блока питания АТХ. Силовая схема моей зарядки в общем примерно соответствует варианту Е Falconist.
В моей реализации: - Напряжение ограничения заряда переключается 14.4 или 16,0 В.
- Ток заряда регулируется от 0,3 до 6А.
- В режиме автомат при установленном ограничении напряжении 16 В ток уменьшается ступенчато по мере роста напряжения на АКБ. До 14.4 - 6А, выше 14,4 до 14,8 В - 3 А, выше 14.8 В - 0,5 А.
Последний раз редактировалось GTK31; 13.01.2018 в 14:49.
13.03.2018, 23:01
Сказал спасибо: 2,411
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Ссылка на различные схемы БП АТ и АТХ для справки -
http://danyk.cz/s_atx.html
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Ba_sandr2 за это сообщение:
27.04.2018, 11:42
Всем привет! Возможно немного не в тему, но мало-ли кому еще пригодиться.
Появилась необходимость собрать зарядку для литиевого акб (10s4p) 42 вольта 5-8 А.
Хотелось бы уточнить правильность моих выводов: Если взять за основу моей зарядки вариант Е, ув. Starichok51, то изменения должны коснуться следующих частей:
1. Перемотка вторичек трансформатора: одна вторичка на 50 вольт(с небольшим запасом) собственно для выходной цепи, другая вторичка для запитки ШИМки (22-25 вольт).
2. Замена сборки Шоттки. например на VS-MUR3020WTPBF.
3. Пересчет выходного сглаживающего дросселя.
4. Пересчет делителей для входов ОУ TL-ки.
зы я новичок, много могу не учесть, приму любые коментарии.
30.04.2018, 12:31
Сказал спасибо: 67
да, правильно понимаете.
но еще лучше будет, если возьмете блок АТХ, чтобы управление питалось от дежурки, тогда для управления не придется делать отдельную обмотку.
но еще упущено, что для кулера придется сделать отдельную обмотку или отвод от вторички ля получения примерно 12 Вольт.
30.04.2018, 15:18
Сказал спасибо: 1,046
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Уважаемые коллеги! Поскольку данная тема "расползлась" до совершенно "нечитабельных" размеров (более 70 страниц), из нее все посты, прямо и непосредственно не относящиеся к повторению и настройке именно данного сабжа перенесены в тему "Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (обсуждение)"
Уважаемый Falconist. Примите моё восхищение проделанной Вами работой: как инженерной работой по самому предмету, так и модераторской работой по упорядочиванию темы.
Был очень рад видеть, что процитированное здесь Ваше сообщение собрало на сегодня 363 одобрения. Я не знаю другого подобного примера ни на одном форуме, и мне очень приятно находиться на Казусе с таким специалистом и таким модератором.
Благодарю Вас, Коллега!
01.05.2018, 02:42
Сообщение от Starichok51
Я сейчас делаю такой вариант c дежуркой(только в качестве ЛБП). Но она занимает довольно много места на печатной плате, а ЗУ я хотел сделать довольно компактным, чуть больше чем ЗУ от ноутбука.
Про доп обмотку учту, спасибо
01.05.2018, 04:29
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Сообщение от Egor92
42 вольта 5-8 А
И при этом
Сообщение от Egor92
При такой мощности без доп. охлаждения?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
