02.11.2009, 15:34
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Уважаемый juraP, так какое Ваше окончательное решение: переделывать эту, выложенную схему или ваять зарядник сначала?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
02.11.2009, 17:43
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Уважаемый Falconist, я один БП распаяю, а второй хочу попробывать переделать. Сейчас занимаюсь правкой ПП под разводку Т3 и радиаторы, т.к. говорил ранее не совпадает с Вашей ПП. Уже сейчас есть вопросики!Но с ними позже. Ваша правка этой схемы мне естественно поможет, да и не только мне, думаю и другим форумчанам. Девайс очень понравился!!! Спасибо Вам огромное!!
Я не преследую цель наделать кучу зарядников. На Вашей ПП изготовлю зарядное в подарок соседу на день рождения дабы он меня не доставал: "Юрок давай дернем, АКБ села". У меня в гараже стационарное зарядное. Дома лаб. БП есть. Я его выкладывал на ПАЯЛЬНИКЕ ( http://forum.cxem.net/index.php?s=&s...dpost&p=483308 ). Хочется разобраться что куда и зачем. А т.к. я пень-пнём в импульсниках, поэтому и прошу помочь разобраться по имеющемуся у меня ИПБ, на него есть и описание на русском. Юрий.
Последний раз редактировалось Falconist; 15.03.2010 в 21:32.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо juraP за это сообщение:
03.11.2009, 22:31
Сказал спасибо: 428
Уважаемый juraP, весьма достойно! Весьма!... Респект!
Ну, так распаивайте тот БП, который менее жалко, ЛУТите плату, сверлите и спаиваете. А перед включением - отчитаетесь, что получилось и будем включать "вместе".
04.11.2009, 18:21
Доброго всем дня! Уважаемый Falconist, вот первые вопросы:
1.Какую сборку диодов ставить на ПП-5V=PSR16C40CT или 12V=F12C20C? Сам думаю 5ти волбтовую,разумею она мощней.
2.Дросель L1 имеет 5 обмоток-2е из которых параллельно включены (по видимому для +5В ).Какие использовать?
3.Мои трансформаторы Т2(или Т1 на схеме) по разводке не подходят.Нашол вот такие EI-33ASG 02N \IS 0332 (и YH 0340).И ешё поменьше габаритами MTREI28-12-42YE, и R32028110051\0311 QG.У всех разводка совпадает с вашей.Что мне надо учесть при установке на плату(т.е. номиналы объвязки)?
4.Трансы управления-у Вас на 7 выводов(на ПП).У меня в LC-200C на 10 выводов.Есть в наличии такие:MDREE16-5(9 выв.), EE-16(TOP)-(8 выв.), R32016005252 QG 0308 (7 выв.), SH-EI192200 T2 YI-PON 9738 (10 выв. ).Чешу репу!!!
5.Где на диодные сборки применяемые в ИБП (вопрос 1) найти даташит?? Поиск ни чего не даёт.
6.Транзисторы MJE 13007(....) применимы ли в преобразователе вместо С4161???
Вот такие вопросики.С приветом Юрий.
04.11.2009, 19:00
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Транзисторы подойдут - 2cs4106, 13007, 13009 - я ставлю последнии (недорого и параметры номальные). Из диодов шотке - 30CPQ065 ( 30а-65в) в корпусе 245. Буквы могут быль разные , но сочетание цифр такое. 2sc4161 - 400v,7a ,30w(аналог 13007).PSR16C40CT - два диода по 8а 40в, F12C20C - два диода по 6а - 20в.EI-33ASG 02N - это силовой около250вт,MTREI28 - 180-200вт.EE-16(TOP) - управление. В др1 использовать надо две обмотки толстые в параллель. Искать данные просто! Вверху написано datasheets , жмешь - в пустом поле -поиск- (вверху справа) пишешь данные транзистора или диода . далее нажимашь на стрелку. И все!
Последний раз редактировалось petrovict; 04.11.2009 в 19:19.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо petrovict за это сообщение:
04.11.2009, 20:38
Уважаемый petrovict, спосибо за ответ! Насчёт обмоток дроселя понял. Пользоваться поисковиками я умею, просто не могу найти на эти маркировки диодов даташит. Я хотел узнать, какой оставить на плате для второго моего варианта, т.е. без разборки БП. И может подскажете что за сборки диодов N5C2 и D83-004? Они есть в наличии. По трансам управления, которые я указал, разное количество ног. Если бы я их брал с ПП сам, то и вопросов не было бы. С теми что на плате(в моих БП) всё ясно. Откопал у себя в завалах ещё 2 БП один АТ IBP-230W (это точно левый китаец - радиаторов,входных фильтров и термистора нет. Радиатором служит корпус) и CWT-235ATX, в этот не лазил. Но судя по маркировке и весу-настоящий! Вот что для меня удивительно - в инете много разговоров о помехах от ИПБ. Давненько я с помощью первого БП(IBP) настраивал несколько девайсов на МК, никаких помех! А содержание этого БП это ровно 1/2 от LC-200C. Вот так вот-китайцы тоже человеки! Уважаемый Falconist с печаткой затягиватся, приходится почти всё править под мои компоненты, установочные размеры не совпадают, особенно мешают радиаторы. В воскресенье поищу на рынке.
Откопал в закромах вот такие сборки с ОК MBR 20100CT-20А/100В. Судя по применёным Вами (по схеме) должны пойти. С приветом Юрий!
Последний раз редактировалось Falconist; 15.03.2010 в 21:36.
05.11.2009, 13:32
Сказал спасибо: 428
Уважаемый Юрий, отвечу подробно завтра - только что приехал с концерта, устал как собака.
Сообщение от juraP
1.Какую сборку диодов ставить на ПП-5V=PSR16C40CT или 12V=F12C20C? Сам думаю 5-вольтовую, разумею она мощней.
Первое. PSR16C40CT не пойдет. И вот почему: напряжение на каждой полуобмотке "12-вольтового" канала на самом деле - 24 В! 12В получается при интегрировании этих импульсов на дросселе. А теперь считаем: напряжение отрицательной полярности при закрытом диоде составляет 24В, плюс 12В (лучше брать все 24 В для надежности) поступают с выхода, в сумме получается 36...48В. Оба названных Вами полумоста (вторая цифра после "С") имеют максимальное обратное напряжение, соответственно, 40 и 20В. Всего! Если добавить хотя бы 50% для надежности, получается, что нужно брать как минимум 80-вольтовые полумосты. Лучше - 100-вольтовые. Эти полумосты собраны из диодов Шоттки, применяются в канале +5В, для которого важна каждая десятая вольта, чтобы уменьшить бесполезное рассеивание мощности на диодах. Поэтому еа 12В можно спокойно ставить "быстрый" полумост, тем более, что ток по нему вряд ли когда превысит 10А. Второе. Первая цифра (до "С") обозначает максимальный суммарный ток через оба диода. Но поскольку каждый из них работает только в свой полупериод, вполне возможно ставить полумост на 12...16 А.
2.Дросель L1 имеет 5 обмоток - 2 из которых параллельно включены (по видимому для +5В ).Какие использовать?
Лучше использовать "12-вольтовую" обмотку дросселя. Она имеет порядка 21...24 витков. Оптимально - смотать все обмотки, посчитать, сколько видков в "12-вольтовой" и намотать новую (можно в 2 провода).
3.Мои трансформаторы Т2 (или Т1 на схеме) по разводке не подходят. Нашел вот такие EI-33ASG 02N\IS 0332 (и YH 0340). И ещё поменьше габаритами MTREI28-12-42YE, и R32028110051\0311 QG. У всех разводка совпадает с вашей. Что мне надо учесть при установке на плату(т.е. номиналы обвязки)?
4.Трансы управления - у Вас на 7 выводов (на ПП). У меня в LC-200C на 10 выводов. Есть в наличии такие: MDREE16-5 (9 выв.), EE-16(TOP) (8 выв.), R32016005252 QG 0308 (7 выв.), SH-EI192200 T2 YI-PON 9738 (10 выв. ).Чешу репу!!!
Вообще-то, на переходном трансформаторе должно быть 8 задействованных выводов: 3 - от первички (со средней точкой) и 5 - от 2-х обмоток вторички. Из них одна выходная обмотка - с 2-я выводами (к "нижнему" ключевому транзистору) и вторая - с 3-я выводами (к верхнему) - собственно базовая обмотка + один виток "токового управления", обычно косичкой из 3...4 проводков. Честно говоря, почти ВСЕ попадавшие мне в руки трансформаторы имели разную как маркировку (как "силовые, так и переходные), так и цоколевку, поэтому по приводимым Вами трудно что-то сказать. Давайте снова смотреть на схему. Напряжение питания первичной обмотки развязывающего трансформатора поступает на ее среднюю точку через резистор 1.5 кОм, ограничивающий ее максимальный ток на уровне не более 15 мА. Соответственно, мощность - не более 300 мВт. Следовательно, размеры трансформатора IMHO особой роли не играют. А что касается разводки - желательно сохранять исходные платы от распаянных БП, по которым прослеживать цоколевку трансформаторов. В крайнем случае, если они не сохранились - из можно легко "вызвонить". Я делаю так: на любую из обмоток подаю синусоиду порядка 200 кГц от простейшего генератора НЧ и осциллографом смотрю амплитуды сигналов на остальных. Соотношения коэффициента трансформации известны (в переходном он близок к 1:1), главное - фазировка. Перемыкаете по одному из выводов выходных обмоток и смотрите - амплитуда на свободных выводах увеличилась или уменьшилась. Значит, в первом случае они соединены в фазе, во втором - в противофазе. Единственная сложность - "поймать" малое приращение/снижение амплитуды на обмотке "токового управления", содержащей всего один виток. Ну, а когда известна цоколевка - подогнать под нее разводку, думаю, труда не составит. А лучше всего выложите фото всех имеющихся у Вас трансформаторов - будем разбираться. Лично я "фотографирую" сканером - получается великолепное качество, трудно достижимое фотоаппаратом.
5.Где на диодные сборки применяемые в ИБП (вопрос 1) найти даташит?? Поиск ничего не даёт.
Да, по полной маркировке поиск ничего не дает. Пробуйте по сокращенной, а именно, по 16C40: http://doc.chipfind.ru/search.htm?t=part&s=16C40&m=0 фирма Mospec (H16C40, F16C40, U16C40, S16C40). По 12С20: http://doc.chipfind.ru/search.htm?t=part&s=12C20&m=0 - та же фирма (F12C20, U12C20). Разные буквы, скорее всего, обозначают разное конструктивное исполнение.
Вполне.
Последний раз редактировалось Falconist; 11.12.2009 в 20:50.
07.11.2009, 22:20
Ток заряда - до 8А (то, что пробовал, не исключено, что "потянет" и 10А), регулируемый. Максимальное напряжение, при котором прекращается заряд - 14,3В (тоже регулируемое, можно выставить сколько нужно).
так получается зарядный ток падает по мере приближения к выставленному напряжению заряда ?
Последний раз редактировалось Falconist; 07.11.2009 в 22:27.
Сказали "Спасибо" vovan16384
07.11.2009, 22:24
Сказал спасибо: 428
В самом конце, когда падение на измерительном резисторе (0,05 Ом) станет меньше, чем 0,325 В (при токе 6,5 А) - да, начнет падать, т.к. узел стабилизации тока отключится и останется только стабилизация по напряжению. Получается, что до 14 В аккумулятор заряжается стабильным током, а оставшиеся 0,325 В "добирает" напряжением.
Красный цвет оставьте мне, как модератору, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Falconist; 07.11.2009 в 22:28.
Сказали "Спасибо" Falconist
07.11.2009, 22:25
а свист во время ограничения тока не появляется ?
(во всем диапазоне регулировки)
Последний раз редактировалось vovan16384; 07.11.2009 в 22:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
