Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 25.11.2009, 22:25
Romanchik87
Romanchik87 на пути к лучшему
По умолчанию Символьный lcd 4х40
Помогите разобораться с дисплеем MDLS40466 4х40.
Проблема заключается в том что при выводе инфомации(символов) на дисплей на 0-ю строчку и третью строчку выводится информация с середины строчки. А при выводе на 0-ю и 2-ю все ок.
Маленький кусочек програмы в моем случае:
lcd_gotoxy(0,1);// Перевожу курсор на первую строку в 0-ю позицию(но оно то не пероводит в эту позицию, а выводит з середины экрана точнее с позиции 25)
O2=((adc_data[1]-54)/6)-39;
sprintf(lcd_bufer,"O2=%i:%i\xef",O2,Ox);// формирование инфы на lcd
lcd_puts(lcd_bufer);// пошла инфа
И еще этот дислей использует два МК HD44780 - если это поможет.
В чем может быть проблема подскажите плз.
Програма написана в CodeVisionAVR v.2.03.5 и симулируется в Proteus v.7.2 SP6.
Последний раз редактировалось Romanchik87; 25.11.2009 в 22:30. Причина: Забыл немножко дописать инфы
Romanchik87 вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 19:30
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Символьный lcd 4х40
Бес.с.с коментариев
Миниатюры:
ID:	2355   Нажмите на изображение для увеличения
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
Romanchik87 (26.11.2009)
Непрочитано 21.03.2014, 18:06
wellcom
Сказал спасибо: 39
wellcom на пути к лучшему
просьба помочь в подобном вопросе, а именно
-в железе отображает нормуль
а в протеусе показывает последние 16 символов во второй и четвертой строке
Выше указанный метод только переносит последние 16 символов во второй строке на начало второй строки, а дальше пусто.
подскажите плз, как побороть. Спасибо.
wellcom вне форума
Непрочитано 22.03.2014, 01:49
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
Ошибки в моделях никто не отменял, практика - критерий истины. Работает в железе - не заморачивайтесь.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 13:44
wellcom
Сказал спасибо: 39
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Хотелось бы некие моменты поотлаживать в симуляторе
wellcom вне форума
Определить неисправость в LCD berlingos Производственное оборудование 5 21.12.2009 09:42
Помогите разобраться с LCD b1300 sersne Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.12.2009 23:01
RTC DS1307, контроллер, LCD... какая идеология работы? chapa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 24.11.2009 18:28
Помогите разобратся с LCD godking Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.11.2009 16:07
Подключение LCD дисплея utyfwdfkb Информация по радиокомпонентам 8 31.10.2009 01:34
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
