12.12.2009, 04:16
Какой диод нужен
Заранее благодарен за помощь! Проблема. У меня в подъезде на осветительные лампы подается напряжение 240 в. Соответственно, очень часто горят (выходят из строя) лампочки. Электрик посоветовал купить диоды, и он их впаяет в патроны, чтобы лампочки были "вечными". Собственно вопрос, а какой минимальный диод нужен для этой цели. Лампы 100 вт максимум.
12.12.2009, 04:36
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Какой диод нужен
Что-нить типа 1N5406
12.12.2009, 06:05
Сказал спасибо: 918
Так они же в пол накала гореть будут.
12.12.2009, 10:46
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Для подъезда и половины накала достаточно
vp1947vp
12.12.2009, 10:52
Выбор по принципу Iпр больше 2,5A,Uобр больше 250v
vp1947vp
12.12.2009, 10:57
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Я ставил в подезд 4007 полет нормальный
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
12.12.2009, 11:29
Сказал спасибо: 2,418
Uобр не менее 400,а лучше 600в.Там, в сетях наших, и не такое бывает.
12.12.2009, 13:55
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
vp1947vp Действующее напряжение 220В(в наших электросетях), при этом мгновенное напряжение может достигать 310В.
14.12.2009, 02:01
Если диод прямо в лампу монтируете - на ток 1..2А и напряжение 300..400В
Если в проводке до патрона - соответственно на 4..6А и 600..800В.
Сразу рекомендую купить 150Вт лампы накаливания, потом не будет )
14.12.2009, 03:47
Сказал спасибо: 78
1N4007 самое то, широко распространенность + копеечная цена, макс. 1 А постоянного тока, хватит на 100вт-ю лампу, к тому же у вас он будет работать в импульсном режиме
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
