16.12.2009, 12:06
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Микросхема амплитудного детектора, кто знает?
MC1494 мне напоминает 174ПС1 - двойной баллансный смеситель.
В общем то мне не нужен ДА1. Нужно всего-то преобразовать 50 герцовое напряжение амплитудой от 1 мВ до 200-300мв в постоянное напряжение до 5 В, т. е. с усилением раз этак в 20. Источник входного напряжения - датчик-›конденсатор 1,0мкФ, выходной ток - 5мА, линейность - не хуже 1%, и очень хотелось бы однополярное питание, поменьше - 5-9В. Сейчас применяю: один ОУ - активный выпрямитель, второй ОУ масштабирующий усилитель. Питание +/- 15В.
16.12.2009, 15:59
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Eddy71
Так? что-то не пойму до конца со слов схему включения..
Если заменить транзистор двумя диодами с соединенными между собой анодами и образующими базу, а их катоды - это эмиттер и коллектор, то становится понятно, как этот детектор работает, почему он линеен, начиная от единиц милливольт и почему имеет неплохую температурную стабильность. Но такой детектор на диодах будет иметь меньшую передаточную характеристику.
При отрицательной полуволне входного сигнала ток через базу настоящего транзистора будет в h21э меньше, чем через эмиттер, чего не будет у "транзистора" на диодах. Поэтому изменение падения напряжения на резисторе в базе при отрицательной полуволне входного сигнала будет меньше для транзистора по сравнению с диодами и соответственно амплитуда отрицательной полуволны на эмиттере транзистора будет меньше, чем на соответствующем катоде диода.
16.12.2009, 16:21
Сказал спасибо: 170
К157ДА1- не стоит ею восхищаться. Входное сопротивление источника должно быть малым, иначе выход сильно плавает. Он и так плавает, особенно при выходе менее 100-200 мВ. Ширпотребный хлам, делал выпрямители, больше ее не использую, намного лучше классическая схема на 3 ОУ
17.12.2009, 02:29
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
21.12.2009, 18:02
Сообщение от feoktistov_va
Если заменить транзистор двумя диодами с соединенными между собой анодами...
Прекрасно.
Но собственно сама схема детектора -- Eddy71 правильно её нарисовал?
25.12.2009, 17:10
Сказал спасибо: 39
Сообщение от danpa
При отрицательном напряжении, подаваемом на эмиттер, транзистор будет открываться, начиная уже с единиц милливольт и соответственно входное сопротивление эмиттера будет мало. При положительном напряжении, подаваемом на эмиттер, транзистор закроется, сопротивление будет равно значению резистора R2.
В нарисованном варианте схемы на эмиттере транзистора будет наблюдаться сигнал, повторяющий по форме и амплитуде при достаточно большом R2 входной сигнал, но
смещенный в "+" так, что напряжение наименьшего его значения будет равно 0.
Если с помощью RC фильтра выделить из него постоянную составляющую, то и получится довольно точный амплитудный детектор. Если же выбрать емкость входного конденсатора С1 такую, чтобы его сопротивление для рабочего диапазона подаваемой частоты была значительно больше сопротивления резистора R2, то получится неплохой частотный детектор.
Необходимо только учесть, что у транзисторов максимальное значение обратного напряжения на переходе база-эмиттер обычно небольшое, не более 5 В. Этим ограничен и максимальный размах напряжения сигнала.
Все это я написал, посмотрев на схему и поняв, как она работает, хотя ее не собирал и не испытывал. Возможно, что-нибудь не учел. Кому интересно - можете проверить.
23.09.2015, 15:02
Тема заглохла, а жаль. Впрочем похожие темы на разных форумах почти не имеют развития в 100% ответ на вопрос: как выглядит простой и удобный псевдосинхронный АМ детектор. Сплошные отсылки.
Будем прорабатывать этот вопрос.
Мне кажется интересно будет по теме проработать чип MC1496, он похож на К174ПС1, которую тоже нужно проработать. Эти чипы ставим в перемножитель, они и есть перемножители. Чип, выделяющий сильно-ограниченную несущую-это например К174УР3 или варианты.
Почему не использовать перемножитель из состава УР3? Потому что плохие отзывы о звуке. Интересует высококачественное детектирование.
К174УР7- вероятно тоже следует рассмотреть, но ее медлительность мне кажется сужает перспективу.
К174ХА6- что только не пишут, от восторга до отстоя. Сам когда сталкивался с микрой в приемниках мне она не понравилась, какая-то туповатая и капризная. Внутренняя структура сильно усложненная против TBA120S (к174ур3)
Пишут что качественно демодулирует АМ, но схем нет. Как обычно.
Поэтому хочу сделать реконструкцию. Сравнить схемы включения УР3, УР7 и определить общие моменты для подключения ХА6. Но это в плане ниокр.
А вообще хотелось бы использовать высококачественные микросхемы современного образца для аналогичного применения. Здесь я думаю про MC1496 но это только узел перемножения а еще надо узел-усилитель-ограничитель 3-6 звенный, возможно до ограничителя усилитель ПЧ с АРУ минимальной; далее с выхода перемножителя ОPAMP с фильтрацией и НЧ выход с него.
Принципиально не хочется свзываться с системами на основе ФАПЧ т.к. они не менее своеобразно и своенравно работают и сложнее в настройке/применении.
Итак, против схемы псевдосинхронного детектора на УР3 И УР7 пишут что детектор нуждается в подстройке уровня-то есть нужна какая-то АРУ. Где? До ограничителя и перед перемножителем. Поэтому мне кажется ломовое ограничение как в ур3 8-ми звенным ограничителем это излишнее. Видится что-то из 3-4 звеньев как отдельная микра с дифференциальными выходами.
Писали что на К174УР1 делается нечто подобное, но это треп, никакой информации или схем нет. Возможно надо убрать контур и нагрузить туда на эти ноги вход перемножителя. Хотелось бы взглянуть на эквивалентную внутреннюю структуру К174УР1, тогда станет ясно.
В импортных вещательных приемниках встречается синхронное детектирование, но не изучал как там сделано, на чём.
Эта тема по моему хорошо переплетается с темой аналоговой демодуляции ЧМ в трактах IQ на нулевой несущей. Тоже потенциальная разработка для себя и нужд.
Чтобы получить УКВ ППП IQ ЧМ без компутера. Это в двух словах описано у Полякова как приемник ЧМ с квадратурными каналами.
23.09.2015, 16:03
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от digger_ru
Там-же у Полякова? Не знаю насчёт удобства, а простота есть.
"Простые приёмники АМ сигналов", про автодины в гл. 5.
23.09.2015, 17:43
Сказал спасибо: 13
Сообщение от vicpavlovich
чтоб не дорого, поменьше обвязки и не очень сложно.
А чем AD8361 TruPwr Detector не нравятся? на ТАОБАО около бакса - полтора моно найти...
ГЫ.. а AD736 там дороже...
Последний раз редактировалось picavr; 23.09.2015 в 17:48.
24.09.2015, 02:05
Сказал спасибо: 30
Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.
