24.12.2009, 00:44
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: SPECTRA
Спасибо ответившим!
Уточняю ситуацию. Ищу трассировщик для небольших работ, обычно менее десятка корпусов, плата в дальнейшем изготавливается в ручную "лазерным утюгом". Чертежи схем или документация не требуются. (Чисто любительская работа.)
CAD для таких задач очень избыточен. Связи можно провести просто руками от ножки к ножке. Если, разумеется, прога это позволяет.
До сих пор работал на PIA ("PCB Individual Assistaint"). У этой проги есть заморочки, но она позволяет как разводить, так и сразу вывести чертеж на лазерку.
Сами вы все знаете, как трудно совместить двустороннюю плату. Поэтому иду на любые жертвы (в виде перемычек), до последнего пытаясь использовать одну сторону.
Изучив форум, пришел к выводу, что лучше других на одной стороне работает именно Спекктра.
Разыскал в Нете, качнул. Запустилась даже, приложенные демошки разводятся. А как напечатать результат - не нахожу...
Буду благодарен за советы...
24.12.2009, 06:52
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: SPECTRA
Сообщение от j2153
У Specctra нет вывода на печать. Вы свой проект платы в чем будете готовить, для передачи затем на трассировку?
По поводу перемычек: есть небольшая программа - оболочка, расширяющая возможности интерфейса PCAD и Specctra, основное назначение которой, при разводке однослойной платы в Specctra, передавать ей правила установки перемычек (jampers).
Последний раз редактировалось ValBag; 24.12.2009 в 07:13.
24.12.2009, 19:13
Сказал спасибо: 378
Re: SPECTRA
Каждый кулик своё болото хвалит. Рисуется в PCADе схема электрическая. Затем делается лист связей. Загружается в программе разводки платы Pcb.exe. Загружается лист связей. После загрузки листа связей, PCAD вываливает все коипоненты, которые были в схеме электрической. Дальше разводим вручную или автомате. Можно вначале вручную, а неважное доверить Спектре.
Обязательно откорректировать файл pcb.ini, указав путь на спектру. Там всё время неправильный стоит путь. Файл pcb.ini находится в папке C:\Program Files\P-CAD 2006\
[QuickRoute]
RouterExe=C:\Program Files\P-CAD 2006\QuickRoute32.exe
[CCTRoute]
RouterParams=-o C:\Padspwr\SPECCTRA\BIN\sp.log -noclean -ii -quit
RouterExe=C:\Padspwr\SPECCTRA\BIN\SPECCTRA.EXE
[DialogPosition]
SelectionPickerDlg=1121,153,394,568
[ReportDef11]
Наверное имеются более лёгкие пути. Я не знаю. Но без труда всё равно ничего не получится. Из инета необходимо скачать следующие книги:
1) Specctra.djvu
2) P-CAD 2004 (Лопаткин).djvu
3) Uvarov_P-CAD_Proektirovanie_i_konstruirovanie_elektronnih_u stroistv.pdf
4) Уваров_P-CAD_Проектирование_и_конструирование_электронных_у стройств.pdf
5) St_P-CAD teh.pr.pech.plat.djvu
Интересны первые две. 3 и 4 - одна и та же, называются по разному.
5 - сам не читал. Но каждая книга что-нибудь даст. Без книжек - блуждать в потёмках.
24.12.2009, 21:38
Сказал спасибо: 25
Re: SPECTRA
Сообщение от ValBag
У нее и ручной проводки связи от точки к точке нету тоже?..
То есть чисто трассировщик,- только как компонент других систем.
Такое мне не подходит (((
Ннн-дааа, друзья... Вопрос оказался много шире, чем рамки этой темы(((( обсуждение его в ЭТОЙ теме было бы оффтопом, так что умолкаю. За пояснения - спасибо!
25.12.2009, 06:20
Сказал спасибо: 19
Re: SPECTRA
Сообщение от j2153
...Если переданные связи есть, то расстановка компонентов и прокладка проводников - присутствует. ...И ручная в т. ч.
27.12.2009, 13:29
Re: SPECTRA
Выходит вы даже P-CAD не знаете!!!
27.12.2009, 17:18
Сказал спасибо: 8
Re: SPECTRA
Как изменить *.dsh файл для Спектры,чтобы разводила одну сторону,а на второй перемычки.Пробовал следовать рекомендациям,изложенными в https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=10281&page=6 ,но Спектра ругается на неправильные значения.После исправления файла трассировка происходит на одной стороне на 85% и остальное остается не разведённым.В литературе я вообще не нашёл поэтому поводу ничего вразумительного.Файл ,который я хочу отредактировать для трассировки на одной стороне с перемычками ,прилагаеся.Может кто поможет.
s4.rar (3.1 Кб, 117 просмотров) |
28.12.2009, 05:33
Сказал спасибо: 19
Re: SPECTRA
Сообщение от sderf
Если автоматом, то есть программа PcadParser, оболочка между PCAD и Specctra
http://www.dspguru.spb.ru/download/a2s_v1_4.zip
Последний раз редактировалось ValBag; 28.12.2009 в 06:54.
28.12.2009, 18:49
Сказал спасибо: 8
Re: SPECTRA
Автоматом,конечно,хорошо,только Этот файл *.dsh формирует Diptrace.Мне бы разок глянуть на готовый файл для примера.Как говорят, лучше один раз увидеть, чем....
28.12.2009, 19:51
Сказал спасибо: 19
Re: SPECTRA
Сообщение от sderf
...Мне бы разок глянуть на готовый файл для примера.
К сожалению, немедленно не смогу помочь. Я опробовал эту связку, когда было интересно. Все получилось и с тех пор необходимости не возникало. Если потерпите, то в ближайшее время, на примере какой нибудь платы, пройду процесс трассировки и предоставлю вам результаты. Если есть ваша заготовка в формате *.pcb, то было бы лучше на ней.
Последний раз редактировалось ValBag; 28.12.2009 в 20:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
