Нарисовал схемку синхронного двигателя, собрал драйвер
схема
http://www.whale-box.narod.ru/temp/DRV_LENZE_3.pdf
вид
http://www.whale-box.narod.ru/temp/drv_lenze_b.jpg
http://www.whale-box.narod.ru/temp/drv_lenze.jpg
плата (в реальности земли по другому немного подключены)
http://www.whale-box.narod.ru/temp/drv_lenze4.png
Ток стабилизируется ШИМ 40кгц, все отлично работает, но
ключи сильно греются уже на 100ватт, через 30сек выходят из строя по причине перегрева. (без радиатора)
При такой мощности они должны быть холодными.
Где то засада, не пойму где.
Без нагрузки не греются
Напряжение на бутстрепе не падает ниже 12в
Передний фронт на затворе 2мкс, открывается за 0,8мкс
Что было сделано
менялась емкость бутсрепа 1-10 мкф
резисторы затворов 50-1 ом
резисторы на питание бутстрепа 8-1 ом
Вроде пока все, идеи закончились.
Спасибо за советы.
