26.01.2010, 01:15
Сказал спасибо: 918
Re: Греются IGBT
А вы развязку где делали? Как вариант - вместо шунта (датчик тока) использовать открытый полевик. Как только ошибка, просто давим напряжение затвора и шунт рвет цепь. IR2131 к этому совершенно нормально отнесется.
26.01.2010, 13:29
Re: Греются IGBT
Развязки у меня вообще не предусмотрена нигде, все под фазой ходит )
Интересное решение с шунтом, а как реализовать конкретно ?
Те просто ставим полевик вместо шунта и открываем ?
Тогда полевик нужен с низким сопротивлением ‹0,1ом и напр 600в,
а таких довольно мало, к тому-же не уедет ли сопротивление при нагреве,
грется он должен нормально, ток через него 20А примерно.
Не будут ли на него влиять помехи от ключей....
Схемку бы.
26.01.2010, 15:31
Сказал спасибо: 918
Re: Греются IGBT
Ну идея-то интересная, да не проверенная. У вас проще всего проверить - у вас есть готовый прототип. А шунт можно и на двух-трех полевиках собрать. Они прекрасно работают в параллель. На счет нагрева, возможно, вы правы. Но что мешает вам самим применить термокомпенсацию, раз вы сами МК программируете? Хотя, думаю, она может и не понадобится. А схема вам зачем? Вы же прекрасно понимаете, как его включать. Лучше взять какой-нибудь драйвер, чтобы он его быстро включал-отключал. Что-нибудь типа MC34151. Я его применял не так давно. Работает быстро. Фронты рубит отлично при том же напряжении питания, что и IR2131.
26.01.2010, 16:31
Re: Греются IGBT
надо посмотреть еще по скорости отключения .....
поставить маленький дросель после кондера наверно чтоб ток не так быстро нарастал.
Вспоминаю где то я видел схемку с шунтом на полевике ....
28.01.2010, 02:20
Re: Греются IGBT
Обнаружил чудовищную ошибку в схеме
Столько народу смотрело и никто не заметил
Скорее всего по этому и ключи горели
И небольшую, не принципиальную ошибку в проге
28.01.2010, 03:01
Сказал спасибо: 918
Re: Греются IGBT
В той, что на первой странице или в той, что вы собрали?
Как там на счет шунта? Что решили?
28.01.2010, 11:37
Re: Греются IGBT
Та, которая на первой странице ту и собрал
А ошибка там - я вход ITRIP вместо того чтобы к дат тока подключить закоротил на землю случайно и думал что IR аппаратно ограничивает ток а током рулила только мега
Может по этому и ключи горели периодически ....
Насчет шунта надо подумать, слишком уж сопротивление не стабильно у полевика.
30.01.2010, 00:08
Re: Греются IGBT
Напомните, плиз, кто помнит, что зависит от индуктивности между кондером и ключами, кому не в лом клаву топтать
30.01.2010, 19:38
Сказал спасибо: 8
Re: Греются IGBT
Сообщение от whale2
Если я вас правильно понял, и речь идет о основном кондере в звене постоянного тока (банка после диодного моста), то от этой индуктивности зависит жизнь или смерть ключей. При резком закрывании всех ключей ЭДС самоиндукции убьет их. Индуктивность должна быть минимальна, в идеале вообще не быть.
Последний раз редактировалось N1X; 30.01.2010 в 19:41.
30.01.2010, 19:46
Сказал спасибо: 918
Re: Греются IGBT
Для этого в моторолловском процессоре предусмотрен седьмой транзистор с могучим резистором, который принимает энергию торможения. На ir2131 к сожалению такого выхода не предусмотрено. Да и вообще реализовать это не просто. Он должен открываться после отключения питания.
Кстати, при питании от 3х фаз, думаю, можно и вообще без этой емкости обойтись.
IGBT CM100DU-12F
Misha171271 |
Источники питания и свет |
0 |
09.11.2009 16:42 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
