09.01.2010, 22:47
Помогите чайнику симулировать АЦП прерывание на Proteus - e
Привет всем!!! Я новичок в деле програмирование микроконтроллеров. У меня не получается никак симулировать на Proteus-e АЦП прерывание на ATmega32 микроконтроллере. Задача такая датчик давления подключен диференциально к АЦП ATmega32 (положительный - ADC0 (PA0) отрицательный - ADC1 (PA1)). AVCC подключен к питании, AREF надо использовать внутренний. С помощью небольшой калькуляции я должен результат показать на 4x7 сегментном LCD (показания от 0 до 500). Используются три цифры в LCD. Я прямо подключил PORTB, PORTC и PORTD к трем цифрам LCD. Конечно это не самый лучший метод подключения МК к LCD, но сейчас не это важно. Я ставлю breakpoint в функции прерывания interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void) но программа не останавливается там (входит в бесконечный цикл и все). Код генерировал и добавлял на CVAVR 2.04.4a, симулировал на Proteus 7.6 (русский). Пожалуйста, помогите. Все файлы вложены в ATmega32_LCD.rar. Кстати, может вы знаете как крякнуть Proteus 7.6 на 64 битном Win7? Заранее благодарю.
10.01.2010, 00:01
Сказал спасибо: 76
Re: Помогите чайнику симулировать АЦП прерывание на Proteus - e
Надо запускать АЦП строчкой типа:
ADCSRA |= (1‹‹6); // запустить АЦП
в прицепе исправденый прожект АЦП в AVR ATmega
11.01.2010, 20:22
Большое спасибо!!! Прерывание работает как надо. Мне в голову не пришло что CodeWizard cvavр при генерации не установит бит прерывания регистра ADCSRA (хотя вполне мог это сделать ). Но сейчас у меня другая проблема. LCD никак нихочет ничего показывать. Я ему даю соответствующие сигналы на входы, но он ничего не показывает. Я не знаю что это за пин COM? 1-ый и 40-ой пины вместе соединены и называются COM. Я подключал COM к питанию, к земле, но ничего не показывает. Помогите, что мне делать чтобы 4х7 ЖКИ показал что нибудь?
Все файлы находятся в ATMega32_LCD.rar файле.
Заранее балгодарю.
11.01.2010, 23:35
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
"Ну так чего же Вы хотите, - это ж спасательная техника" (Генерал Иволгин "Особенности национальной охоты")
Смотрим картинки и вложение. На второй - абзац из справочника:
Н. И. Вуколов А.Н. Михайлов "Знакосинтезирующие индикаторы" м., Радио и связь,1987. - рекомендую поискать - в Интернете он гуляет как рыба на зорьке. Да вот даже и у Светланы есть:
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/331
Надеюсь принцип управления ясен?
ЗЫ Ну а конкретно в Вашем случае работает второй архив - картинка 3.
Последний раз редактировалось Halex07; 12.01.2010 в 08:38.
12.01.2010, 00:03
Сказал спасибо: 76
Сообщение от shatakhian
Похоже вы ничего не поняли !
Это бит запуска преобразования, а не включения прерывания. Прервание у вас было включено мастером.
А когда вы пожелаете сделать АЦП - мастеру не известно.
12.01.2010, 00:03
Сказал спасибо: 76
Вы ни коментарий в посте не прочитали. Ни в даташит не посмотрели.
Не хорошо !
18.01.2010, 00:45
Спасибо Halex07 за пример. ЖКИ сработал. Но сейчас у меня другая проблема. Я должен подключиться к ЖКИ через 32 LCD driver AY0438. Proteus модель я взял отсюда https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=8902&page=14. Вроде сделал все как там говориться, но жки ничего не показывает. У вас есть какая-нибудь тестовая программа для МК и AY0438? Все файлы прикреплены к ATmega_AY0438.rar. Please help!
18.01.2010, 10:58
На даташите AY0438 есть пример на ассемблере для микроконтроллера PIC. Но мне нужен пример на языке С (ассемблер не знаю) и для микроконтроллера ATmega. Спасибо
19.01.2010, 15:57
Сказал спасибо: 28
Ну так ведь там только "заготовка" модели AY0438, а не полностью доделанная модель. К сожалению, тогда все таки увяло в стадии доделки, сейчас даже найти ее не могу.
19.01.2010, 22:20
Ну если вдруг доделайте, дайте знать. Для меня это очень важно.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
