19.06.2005, 09:39
Ремонт динамиков, нужен совет
Чем пропитать обмотку перематываемого динамика?
Пробовал: БФ-4, суперцемент, обычную эпоксидку.
Пишите siutkin@azot.berezniki.ru
20.06.2005, 17:48
Я растворял целлулоид в ацетоне
21.06.2005, 19:09
Сказал спасибо: 737
посмотри какие-нибудь справочники по конструкционным материалам радиотехники или электротехники. Там весь смысл в том, что используемый компаунд или лак не должен давать усадки при высыхании. Ну и выдерживать нагрев до определенной температуры.
З.Ы. Вот посмотри:
http://www.ei-resurs.ru/laky.htm#info12
http://www.ei-resurs.ru/laky.htm#info11
21.07.2005, 16:43
serg kr
Гость
я пропитывал обмотки БФ-2 разведённым в ацетоне. катушку сушил при температуре около 100 градусов главное тщательно развести клей чтобы при высыхании небыло пузырей
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
