30.03.2007, 03:34
Ремонт радиостанции ЛЁН-БМ(одноканальный). Нужен совет.
Ремонтирую эту самую радиостанцию. При первом включении выходной мощности передатчика не было.
Затем я по тупому убрал КСВ-защиту и АРМ и получил на выходе 4 Вт, но больше получить не удаётся никакими регулировками.
Может кто-нибудь подскажет что к чему?
А может у кого-нибудь есть инструкция по наладке?
30.03.2007, 11:12
Re: Ремонт радиостанции ЛЁН-БМ(одноканальный). Нужен совет.
Сообщение от ul031mes
Какова рабочая частота вашей радиостанции? Чем Вы измеряете мощность?
С уважением, Алексей.
30.03.2007, 11:43
Убедись, что подаваемая на УМ частота соответствует рабочей. Если не иправен кварц или раскручены умножители, то УМ усиливает "гармошку" обычно до 3...4 ватт.
Если частота "рабочая", то проверь:
1- напряжение на КТ325(КТ603) в УМ. Должно быть не менее 10в. Если меньше-то неисправен ключевой транзистор- стоит рядом, пластмассовый(6803-марка или аналог).
2- "пробиты" диоды защиты приемника
3- проверить базовые цепи КТ920А и В (дроссели)
4- заменить КТ920В (у них часто, после перегрева падает мощность)
31.03.2007, 03:07
А исправные такие радиостанции еще кому-нибудь нужны?
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
02.04.2007, 12:03
Сообщение от demis
Возбудитель выдаёт на 700кГц меньше и частота при регулировке не меняется??????
Умножители удваивают нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
