25.04.2010, 04:39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь ORION tv8201
Сообщение от offo
имею ввиду ускоряющее фокус и присоску ! дросселя в норме !а вот 11 нога накоротко звонится с 7 и 13 ногой на кадровой .спасибо!!!!
Ну нормально...если стабилитрон CG1 не пробит, тогда вытащи RG5 и замерь.Если и дальше короткое значит кадровую вытаскивай и меняй.Когда RG5 снимешь включи ТВ. Только присоску одень. Снять я просил разъем CNL1 и Ускоряющее с ТДКС на плату кинескопа.
26.04.2010, 03:00
Сказал спасибо: 10
выпаял микросхемку- звонится накоротко!пробую вкл тв опять без изменений!характерный свист флайбека наблюдается! да .эммитер НОТ транзистора сидит на земле - на схеме через сопротивления. отсюда нагрев?,без 8350 строчка может запустится?
jack
26.04.2010, 03:30
конечно может, все зависит от устройства защиты. В некоторых ТВ запускается с полосой по середине, в некоторых уменьшается ток лучей и экран черный (полосу видно если ускоряющее добавит) а в некоторых сразу уходит в дежурку. Прд "флайбек" ты что подразумеваешь? СР или БП? Что свистит?
26.04.2010, 03:33
если стабилитрон CG1 пробит, то кадровую хоть вытаскивай хоть нет короткое останется..
26.04.2010, 03:40
А эмиттер строчника обычно вообще без резисторов на массе.Ты выпаяй один конец у DL2,DL3,ZG1.Проверь на килоомах обычной цешкой...утечки никакой быть не должно.Там больше ломаться нечему. Питание 8140 проверь.
Последний раз редактировалось Altele; 26.04.2010 в 03:46.
26.04.2010, 08:43
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Altele
вместо 12в приходит 9в
строчник походу свистит.диоды целые а высокого нет и летят НОТы.
полгода уже ремонтирую уже сил нет а че то там зачит есть....
jack
26.04.2010, 08:49
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Altele
целый а 8350 накоротко 11 нога с 7 .13 по даташите вроде усмлитель какоито,?
jack
26.04.2010, 08:58
Кадровая это....вокруг нее все диоды проверь и питание по 45в, там стабилитрон стоит DF7, по схеме, идет со строчки питание через DL7, его тоже проверь и по 16 в проверяй все.
26.04.2010, 13:14
Сообщение от kmf
А какие напряжения: питания строчной, питания кадровой, видеоусилителей. Обычно, когда летит ТДКС, строчный транзистор не греется а вылетает.
Удачи.
поддерживаю,
каково питание вых каскада стр развертки?
если есть осциллограф, глянуть что на стр транзисторе?
Последний раз редактировалось frend; 26.04.2010 в 13:18.
27.04.2010, 01:58
Сказал спасибо: 10
Сообщение от frend
В ПРЕДЕЛАХ НОРМ -148 В А БЫЛ БЫ ОСЦИЛЛ ТО Б НАВЕРНО ТАК НЕ ПАРИЛСЯ!
jack
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
