04.02.2010, 20:45
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Двухступенчатый импульсно-линейный ЛБП
Считаю своим долгом, немного пояснить некоторые моменты. Я не живу этим, это просто хобби, которым лет 20ть к сожалению не занимался плотно, поэтому несколько отстал в "понтах".
Сейчас, с засилием импорта появилась масса новых названий и терминов. А я и старые то не особо знал Но ток по прежнему течет под действием напряжения, что меня несказанно радует. Поэтому прошу не сильно "выражаться" в общении со мной.
Я не знаю, кто там "прямотактный", а кто "обратноходовый" но за полторы недели сделал себе 4 импульсных зарядника (два с цифровой индикацией)на основе БП разных производителей, в т.ч. 2 ломаных. Счас сижу развожу плату под завалявшуюся 7107.
_____________________
Давайте не будем разводить склоку, кто умнее... Каждый умен по-своему.
Последний раз редактировалось Falconist; 04.02.2010 в 21:25.
04.02.2010, 21:09
Сообщение от Falconist
Да ладно, LEAS, мы на Лоцмане начали с того, что повздорили маненько.
Но 20х40 сборки не вылетают, и мне даже лень их менять хотя в теории Вы правы, просто нужно по ногам 1-2 ставить предел выходного ниже 20в (при напряжении сети 250в будет гарантированно). Счас разбираюсь с дросселями в основном с ДГС. Если есть варианты запитки мультиметра( +5,-5) то думаю, не офф-топ тут.
Между "вот тебе" и "на тебе", дистанция огромного рамера.
04.02.2010, 21:17
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
21.02.2010, 23:43
Falconist Не помню где, но мне встретилась фраза типа ,-"...пишу стихи...", можно посмотреть?
22.02.2010, 02:35
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Назрел вопрос - а зачем собссно доп. обмотка, если, фактически, для получения доп. питания достаточно взять с удобного отвода обмотки переменку через кондер, и выпрямить ее обычным удвоителем напряжения?
22.02.2010, 19:29
Сказал спасибо: 17
Всем Здравствуйте! Я не великий схемотехник, но хочется вставить свои 5 копеек. По схеме в начале поста ТЛ494 запитана от транса, на котором регулируется напряжение, а значит и наши +\- 10в тоже меняются от 1 до 10в и питание ТЛки меняется сильно... Или я ошибаюсь (может даже не внимательно читал)
22.02.2010, 21:46
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Falconist,
VT-1 посадить паралельно база эмитер VT-3 , или выход DA 1.1 через диод и сопротивление на вход DA1.3 . Силовой транзистор поставить КТ 825. При включении на выходе возможно будут броски напряжения на время переходных процессов, поэтому желательно выдержка времени на пару секунд
22.02.2010, 22:07
Сказал спасибо: 428
Уважаемый ivanov9268, этот вопрос многократно разъяснялся. Если снимать выходные импульсы ДО дросселя групповой стабилизации (транселя), то независимо от их ширины, амплитуда будет постоянная. Они детектируются, тогда как дроссель интегрирует площадь выходных импульсов, за счет чего и регулируется выходное напряжение.
22.02.2010, 22:11
Сказал спасибо: 428
Уважаемый BolMa, предложенное схемотехническое решение (транзисторное ИЛИ) является аналогом соединения выходов усилителей ошибки в TL494 (только там ИЛИ диодное). Описанные Вами варианты я видел в Интернете, преимуществ перед данным решением они IMHO не имеют. Разве что более привычные, "лобовые".
22.02.2010, 22:52
Сказал спасибо: 428
Уважаемый NiTr0, можно и так, как Вы предложили. Все можно. Главное - чтобы техническое решение было обосновано и "работало" на весь сабж, как единую систему.
Приведенный вариант получения дополнительной обмотки практически не требует радикальной переделки/перемотки трансформатора. Она получается "малой кровью", выделением по одному проводнику из "5-вольтовых" обмоток. Все равно 3 провода для планируемых токов много. Пусть поработают для другого назначения.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
