01.02.2010, 18:13
Сказал спасибо: 1,457
Сказали Спасибо 6,147 раз(а) в 1,461 сообщении(ях)
Re: Как работает Boost Converter
Получается, что если в работающей схеме снять нагрузку, то можно большим выбросом на индуктивности выбить силовой транзистор? Тогда тем более надо знать величину выброса!!!
01.02.2010, 18:35
Сообщение от N1X
Присоединяюсь к вопросу. Смоделировал в LTspice 4, получилось весьма интересно. Сначала напряжение нарастает, где-то в 2,7 раза, а вот затем спадает, и соответствует расчетам... Причина - когда заряжается емкость ток в катушке нарастает даже при закрытом ключе. Когда ток заряда падает (напряжения выравниваются) начинается спад тока в катушке, она стараясь его поддержать вызывает бросок ЭДС... Затем при выходе в номинальный режим все устаканивается.
Но почему у вас в железе не так - хороший вопрос...
Приложу книжицу, там указана аналогичная формула. Vout=Vin*1/(1-D), где D - коэффициент заполнения. Т.е. при D=0,5 должно быть в 2 раза...
Не могли бы скинуть проект? А то я в LTspice 4 не очень силен.
01.02.2010, 19:55
Сказал спасибо: 1,217
Ну выброс напряжения убирается как раз наличием конденсатора, но напряжение без нагрузки и без обратной связи по напряжению быстро увеличится, что может привести к катострофе. А вот поставить параллельно силовом транзистору какой-нибудь супрессор (стабилитрон, который позволяет пропустить через себя большой ток) не помешает (это аналог демпферных цепей).
01.02.2010, 23:47
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Согласен с N1X - причина в том, что сначала заряжаются конденсаторы, пусковой ток гораздо выше потребляемого тока в устаканившемся режиме. Вот и выброс по напряжению при старте. Решение - микрухи с soft start-ом. Они сначала заряжают кондеры, а потом уже переходят к процессу регулирования.
http://radiohlam.ru - полезные устройства из радиохлама
02.02.2010, 12:59
Выброс напряжения связан с:
1) индуктивность рассеяния
2) время включения диода - эта величина конечная и при включении диода можно считать его ёмкость+ основная ёмкость сток-исток (выходная ёмкость полевого транзистора), которая с основной индуктивностью и индуктивность рассеяния образует колебательный контур. Пока диод не включён - добротность контура достаточно высокая.
03.02.2010, 11:34
Сказал спасибо: 8
Сообщение от mikaleus
Насколько я знаю в режиме неразрывных токов в момент включения ключа в переходе диода идет рассасывание неосновных носителей и это почти КЗ, а не обрыв...
А в режиме разрывных токов... Посмотрел я даташиты, не нашел ничего убийственного... Для обычных диодов дан параметр
Vfr (forward recovery voltage) - для 1N4148 c фронтом 20 ns это 2,5V
Для шотки вообще подобного не нашел... Там тоже на импульсном тесте прямое напряжение указано - 0,66... Т.е. напруги имеют порядок величин падения в штатных режимах...
Если прозевал чего - объясните. В литературе кстати подобного тоже не встречал.
И такой вопрос: а чем в дросселе нам мешает индуктивность рассеяния? Она имеет место в трансформаторе, т.е. это то, что замкнулось мимо магнитопровода и не передалось в остальные обмотки, а вот в дросселе она если и есть, то она нам ну никак не мешает. Т.к. она работает точно так же как и основная, вот только ко всему ничтожно мала и не участвует в "загонянии" сердечника в насыщение...
Автору темы:
По защите ключа - смотрите книгу, которую я кидал на первой странице. Там расчет бустера очень хорошо расписан, со всеми аспектами.
P.S. Файл проекта в спайсе я прицепил. Также прилепил еще график.
Если у вас нагрузка статична - однозначно загоняйте схему в режим неразрывных токов дросселя.
03.02.2010, 14:03
Для Шоттки приводится ёмкость перехода правда почему далеко не всегда, включение действительно происходит без задержки, но вот ёмкость значительно больше, чем p-n переходные диоды. В модели рассматривают индуктивность дорожек?
03.02.2010, 14:04
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Мне кажется, если есть желание понять, почувствовать, как работает boost, начинать надо с максимально простой схемы. Никаких индуктивностей рассеяния, никаких времён включения диодов - только идеальные элементы. Рассматривать, естественно, надо с первого импульса, а не установившийся режим. И только потом постепенно переходить к реальным элементам.
04.02.2010, 10:14
Сказал спасибо: 8
Емкость играет роль скорее в обратном включении... В прямом это опять же не обрыв....
Нет, индуктивность не учитывается. Да и в общем на частотах 40-70 кГц это не такая большая проблема...
05.02.2010, 19:59
Сообщение от N1X
При запуске Вашего проекта выдается следующее сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
