31.01.2010, 17:52
Сказал спасибо: 918
Re: Подключение транзистора через делитель напряжения
25мА - это уже сверхяркие диоды. Обычно 3-5мА для индикации используют.
Забыл добавить. Многие компараторы используют открытый коллектор. Тогда использовать их становится еще проще. Там приличный ток на выходе можно развивать.
31.01.2010, 17:56
Сказал спасибо: 16
Вот схема в протеусе, подскажите, где прокол? (в этом состоянии на компараторе на выходе "1", т.е. напряжение батареи упало)
31.01.2010, 18:09
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от xxparadoxx
Ну это естественно, что на выходе "1". Вот смотрите, компаратор принимает значение на выходе в зависимости от того на каком входе сигнал больше. На "+" у вас напряжение стабилитрона 3,3 В, а на "-" - 0,9Uпит, т.е. 3,06 В.
31.01.2010, 18:10
Сказал спасибо: 10
Возьмите 4 шт. TLV431, как компаратор с порогом 1,25В в корпусе ТО92,
кучку резисторов и светодиодов.
И на камнях растут деревья!
31.01.2010, 18:24
Сказал спасибо: 16
Сообщение от issh.ru
А напряжение на светодиоде какое выйдет? Просто в протеусе оно вобще говорит, что ток через светодиод не идет...
31.01.2010, 18:37
Сказал спасибо: 10
Сообщение от domowoj
А у нее максимальный выходной ток 20 мА, не?
Не для каждого типа светодиодов достаточно напряжения 3,4 В.
31.01.2010, 18:44
Сказал спасибо: 16
Вы косвенно ответили на мой вопрос) спасибо) Всё, вопрос решён, всех благодарю за помощь!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
