Непрочитано 01.02.2010, 18:50
reg2im
reg2im на пути к лучшему
По умолчанию Как запрограммировать C8051F350?
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Возникла такая проблема: нужно залить прошивку в кристалл, но программатора (адаптера) нет и покупать не хочется. Есть ли проверенные и работающие схемы адаптеров для C8051F350?
Заранее благодарю за ответ.
reg2im вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 20:57
wlad773
Аватар для wlad773
wlad773 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как запрограммировать C8051F350?
Тоже пришла мысля поработать с этим процессором. Но простого программатора типа понипрог или винпик в инете чего то не нашел. Если кто знает - поделитесь.
wlad773 вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 02:27
_Brainiac_
_Brainiac_ на пути к лучшему
на silabs.ru искали?
_Brainiac_ вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 11:48
ua_gruzin
ua_gruzin на пути к лучшему
Ищи программатор на ЛПТ.
Я себе собирал его на 2-х буферах hc125 и пачки подтягивающих резисторов. Поищи в инете, должна быть схема.
Схема подключения самого контроллера к разъему программатора описана в любом датащите на девелопмент боард для данного кристалла.
Там 10-ти пиновый разъем на с выводом питания.
Прогу писал на асме в среде Keil uVision.
Порыл - нашел что паял.
FlashBlaster2 - вот что Вам надо.
Схема: http://www.dilogic.hr/Downloads/Docu...lblastsch2.pdf
Мануал с описанием кристаллов:
http://elmicro.com/files/dilogic/flashblaster2.pdf
Есть лишняя печатная,только впаять элементы. Себе делал 2 по заказу, Одну до сих пор юзаю. Если ты в Киеве - стучи в приват.
Последний раз редактировалось ua_gruzin; 03.02.2010 в 12:05.
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 21:14
wlad773
Аватар для wlad773
На silabs.ru не нашел и на английском тоже. А вот флэшбластер2 пожалуй то что надо. От Киева я далеко, а вот если есть печатка в формате пикад2002 или лайот, было бы оч хорошо. Можно ли hc125 поменять на что то более приземленое. И я так пологаю что питание на нее 3в, не мало ли?
Все равно ua_gruzin, спасибо. Я почему то за 3 дня поиска в инете ничего не нашел.
wlad773 вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 22:59
ua_gruzin
На схеме все норм, хс125 работают как надо.
Не забывай про подтягивающие резисторы, без них дела небудет ну совсем никак - я поймал такую мину
Разводки к сожалению нету, давно было.
Непрочитано 04.02.2010, 13:02
671950
Аватар для 671950
671950 на пути к лучшему
Оптимальный вариант программируемых устройств на С8051F120 описан здесь http://pavelznykin.narod.ru/
Например устройство http://pavelznykin.narod.ru/SOM.html
Ничего не надо паять, кроме интерфейсов.
Один раз надо закупить комплект КИТ для С8051F120 (или любого другого процессора этой серии) программирование идёт через вход JTAG, а адаптер подключается к компу через USB
Там в комплекте уже есть и контроллер и диск с программным обеспечением-Интегрированная среда разработки - IDE.
Содержание комплекта описано на странице - http://pavelznykin.narod.ru/texno.html
Далее при необходимости тиражирования по вашему усмотрению или использываете готовые платы контроллеров или повторяете такой контроллер. Вся работа сводится к программированию. Купить это можно по адресу:
Компания "ПремьерЭлектрик"
тел.(495)937-13-26
937-13-27
111024,Москва,Андроновское шоссе,26 стр.17 оф.404
www.premier-electric.com
Микропроцессорную технику делали для того, чтобы максимально уйти от пайки.
Последний раз редактировалось 671950; 04.02.2010 в 13:58.
671950 вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 14:51
reg2im
Спасибо! Посмотрел FlashBlaster2 - буду делать.
reg2im вне форума
Непрочитано 30.09.2012, 13:02
monje
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 585 раз(а) в 118 сообщении(ях)
monje на пути к лучшему
Кто-нибудь юзал такой программатор?
Не могу разобраться, можно ли им считывать/программировать м/с SiLabs C8051F353-GM. И если можно, то достаточно ли такого адаптера или требуются какие-нибудь дополнительные приблуды и софт?
monje вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 12:55
Alexeink
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Alexeink на пути к лучшему
Сообщение от monje Посмотреть сообщение
Все, что вы перечислили не относится к Silabs - это для МК ST microelectronics. Для прошивки Silabs используйте FlasBlaster2 (я в свое время делал его на 244-й серии, сократив до сигналов интерфейса С2). Так же забыл про подтягивающие резисторы, потом напаивал навесным монтажом. Программу найдите FlashLoadLite. Она должна поддерживать 350-ю серию.
Alexeink вне форума
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Как узнать рабочий ли кварц/резонатор? zhan99999 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 23.01.2010 22:12
[Решено] Третье Послание Человечеству lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 201 06.01.2010 00:33
Генератор розового шума как средство от бессоницы Dizartius Производственное оборудование 3 03.10.2009 13:20
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
