30.06.2005, 00:19
Ассемблер PIC
Наверное наивная просьба подскажите пожалуйста, что можно почитать, из того что есть в сети, чтобы ассемблер для PICов освоить .. - начальные знания есть,но плотно МК начал недавно заниматся, до этого в основном аналоговой схемотехникой занимался .. желательно чтобы там реальные практические примеры были, как к примеру проверку на условие выполнить или цикл организовать. Подкинте ссылочку, если такое встречали, плиз !
Главный парадокс: Оптимист верит в то, что живет в лутшем из миров - пессемист боится, что так оно и есть....
30.06.2005, 01:07
В том то и дело, что с моим американским... пробовал по datasheet'ам разобратся .. но решил на родном инфы поискать, может где кому попадалось ?
pomidor - Спасибо !
30.06.2005, 01:44
30.06.2005, 05:57
Сказал спасибо: 336
Ну есть и русские даташиты уже давно, например на PIC16F628 там все по русски, все понятно
30.06.2005, 07:25
Сообщение от Drex
А ссылочку не подкинешь ? Поисковики англицкие выдают.. Буду признателен !
30.06.2005, 10:55
По-моему, отличный повод начать учить английский - пригодится навсегда, исходники все равно на нем и ресурсов обо всем на свете немеряно.
30.06.2005, 11:42
Сказал спасибо: 19
Документация по пикам на русском http://www.microchip.ru
30.06.2005, 12:08
книжка
Купите книжку:
В.С. Яценков. Микроконтроллеры MicroCHIP.
Все там найдете, и по ассемблеру, и по MPLAB и несколько примеров разобрано.
30.06.2005, 16:36
Сообщение от pomidor
стремлюсь параллельно, только медленно как то... времени, мллин катострофически не хватает на все.., понимаю - не оправдание все же, всем признателен !
Часовой пояс GMT +4, время: 13:01.
