08.06.2012, 23:21
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Re: KiCAD-неисправности
Сообщение от _Ross_
... при помощи KiCAD и мог бы тратить на его развитие какие-то ресурсы.
а я бросил и не жалею.
09.06.2012, 09:53
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от aleksandr_zh
В пользу GEDA что-ли? ))) Или бесплатные версии Eagle или DipTrace? Так не рассчитаны они на это дело.
Огромный, неповоротливый и нелицензионный OrCAD ?
13.06.2012, 12:50
Сказал спасибо: 169
Application: EESchema
Version: (2011-03-29 GOST)-stable
Build: wxWidgets 2.9.1 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.0,wx containers,compatible with 2.
Platform: Windows NT 6.1 (build 7600), 32 bit, Little endian, wxMSW
Почему-то, когда пытаюсь использовать штриховые линии (нажимая кнопку справа "Разместить графические линии или многоугольники"), на экране рисуются сплошные линии вместо ожидаемых штриховых? (При выборе (выделении) этих линий в появляющихся меню нет каких-либо пунктов, позволяющих изменить вид этих линий.)
14.06.2012, 11:56
Сказал спасибо: 169
Ну надо же! (с)
Я догадался (хорошо, что через не три дня!), как нарисовать штриховой линией структурную рамку точно такую же, как в справке "KICAD EECHEMA", (нажимая кнопку справа "Разместить графические линии или многоугольники"): штриховая (как и штрих-пунктирная, кстати) составляется вручную из кусочков сплошной!
То, что в справке нарисован прямоугольник штриховой линией, еще не означает, что программа сама выдает штриховую - а меня сбила с толку кнопка "Разместить графические линии или многоугольники", обозначенная отрезком штриховой прямой линии.
14.06.2012, 12:48
Сказал спасибо: 693
Сообщение от _Ross_
DipTrace
Мне и (коллективу) хватает с лихвой
Всё руки не доходят сделать свою библиотек, с ходовыми деталями
31.07.2012, 15:47
Application: Eeschema
Version: (2012-07-15 BZR 3648 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 3.4.5,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Options: KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY
Application: KiCad
Version: (2012-07-30 BZR 3660 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.0,wx containers,compatible with 2.4,compatible with 2.6)
Platform: Linux 3.4.6-2.fc17.x86_64 x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
Не формируются русские симфолы в файле DFX
08.06.2013, 13:30
Здравствуйте.
У меня проблема с отображаемым шрифтом в Kicad, CVPCB
не видно названий компонентов и названий посадочных мест,
отображается каким то мелким готическим шрифтом.
Если можно то добавте в Kicad настройку отображаемых шрифтов.
У меня Windows XP SP3
Проблема сохраняется в версиях Kicad:
KiCad-2012-01-19-BZR3256-stable-Win_full_with_components_doc_install.exe
KiCad_stable-2013.04.19-BZR4011_Win_full_version.exe
KiCad_stable-2013.05.16-BZR4016_Win_full_version.exe
KiCad_stable-2013.05.31-BZR4019_Win_full_version.exe
Разрешение экрана в Windows: 1280х1024 точек
16.06.2013, 21:38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от Vlad.Djel
Здравствуйте.
Живой форум по Кикад - http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=210
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
