13.03.2010, 14:47
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Re: Часы электронные
дорисовал немного
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 0808andrew за это сообщение:
17.03.2010, 08:37
Сказал спасибо: 20
еще одни такие часы отошли ножки 11,12 м/с из-за этого не могла выйти из строя м/с при включении? светится только 1 цифра при каждом включ. разная может загореться, кварц менял тоже самое
17.03.2010, 10:28
Сказал спасибо: 937
Сказали Спасибо 1,531 раз(а) в 382 сообщении(ях)
Сообщение от crocafm
а еще этим болеют почти все наши рашинские телевизоры тех же годов
Электролиты сохнут с течением времени независимо от национальности. Каждый день меняю их в "нерашинских" блоках питания компов этого века
18.03.2010, 21:57
Сказал спасибо: 663
Сообщение от zatochnik
12 нога-минус питания
11- цепи установки Ч М и т.д.(см.схему выше)
проверь питание мксх, ноги 12 и 24(+ 7..8 В)
на стабилитроне типа Д816 (+22-25 В)
проверь пайку ног мксх
индикатор проверял выпайкой, подавал U накала, питание анодов- сегментов 24В..
17.01.2011, 22:56
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Какие там транзисторы стоят? Подскажите, пожалуйста )
Ещё небыло вот этого элемента. Что это, диод?
Последний раз редактировалось V2200; 18.01.2011 в 00:01.
18.01.2011, 09:32
Сказал спасибо: 663
Обведённый не диод, а стабилитрон, питание м/с, вольт на8-9.
Транзисторы точно не помню, вроде КТ 815 и 315,часов нет при себе, увижу-посмотрю...
Сказали "Спасибо" 0808andrew
18.01.2011, 14:55
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от V2200
Скорее всего, если этого стабилитрона не было, то микросхемы тоже нету. Как минимум её "накрыло" по питанию!
18.01.2011, 20:08
Сказал спасибо: 41
Сообщение от 0808andrew
Д814Б1?
или хотя бы поточнее цветовую маркировку узнать, а то на фото плохо видно.
Буду премного благодарен . Сейчас стоят 814 и 315.
Sanyo
Спасибо, буду иметь в виду .
Последний раз редактировалось V2200; 19.01.2011 в 20:11.
23.01.2011, 17:53
Сказал спасибо: 41
Может у кого-нибудь схемка для этих часов есть?
Поставил Д814 и 815 транзистор. На Д816 10 вольт на м/с 0,7 вольт
накал на 1 и 34 выводы подключали?
Последний раз редактировалось V2200; 23.01.2011 в 19:51.
23.01.2011, 18:12
Сообщение от V2200
Исходя из вышеприведенной схемы, так пара должна быть КТ816 и КТ315 (вместо КТ503)! Если на МС будет снова 0,7В, что маловероятно, то подключите внешний источник питания на 9В!
А вот уже, если в этом случае нагреется МС - то её, как не прискорбно, но следует таки заменить!!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
