01.02.2011, 20:05
Сказал спасибо: 21
Re: Часы электронные
если по середине - то кт361
01.02.2011, 20:27
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от 0808andrew
был с маркировкой буква"Г" посередине
Впринципе так и есть, КТ361 обозначался одной буквой, но ещё в конце Советского союза, мне подфартило и досталось нашару 2 упаковки 315 и 361 по 5000 штук каждых и все были промаркированы только одной буквой, различие было более прикольное: 315 ядовито-зеленого цвета, а 361 часть желтых, а часть классически оранжевых!
И такое бывает! До сих пор их ешё осталось.
01.02.2011, 20:33
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Да, похоже это действительно 361-й
http://www.155la3.ru/kt315_361.htm
Спасибо за уточнение
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо V2200 за это сообщение:
02.02.2011, 04:53
zatochnik, Вопрос: часы отремонтировал или чего-то не хватает? Похоже, вся инструкция по ремонту у тебя есть. Если я не прав и чего-то не хватает, спрашивай.
02.02.2011, 21:17
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Выкладываю скан по индикатору УИ-4,стоял в тех часиках, которые оживлял.Также менял этот индикатор на ИЛЦ7-4/7, единственное неудобство-плату просверлил,вакуумая горловина сзади, у УИ-4 сверху...
Может кому пригодится....
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо 0808andrew за это сообщение:
04.02.2011, 20:12
Сказал спасибо: 25
Здравствуйте, Андрей!
У меня вопрос к Вам: имеются часы на КА1016ХЛ1, БП трансформаторный. Проверял все напряжения, исправность элементов "обвязки" микросхемы, индикатор (ИВЛ)- всё "рабочее". Какой процент, что "сдохла" микросхема? Единственное, не проверял кварц.. просто нечем. Заведомо исправного тоже нет, но я думаю, что вероятность его выхода из строя нулевая - часы не подвергалиcь ударам. СтОит ли приобретать новую М/С??
Заранее благодарен за совет.
05.02.2011, 17:17
Сказал спасибо: 663
smuser, м/с недорогая, попробуй заменить, кварц можно найти во многих часах, но только не китайские, врут безмерно.добавлю схемку, вроде на ней собрано
Сказали "Спасибо" 0808andrew
05.02.2011, 17:27
Сказал спасибо: 663
ещё про часы
07.02.2011, 06:10
Сказал спасибо: 20
Сообщение от smuser
если неисправен кварц обычно светится только одна цифра индикаора
07.02.2011, 11:16
Сказал спасибо: 25
Развётрки совсем нет.. Так-что видимо не в кварце дело.. Слюнявил попросту палец и водил по выводам индикатора - светятся сегменты.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
