22.01.2013, 20:42
Сказал спасибо: 20
Re: Часы электронные
Сообщение от ur12
Это именно те схемы, которые соответствуют моим часам Электроника 12-41. При выпаивании индикатора повредил дорожки платы. Индикаторы менял раньше раз 5 в мастерских, а теперь никто не берется их заменять и ремонтировать часы. Пришлось самому брать паяльник посмотрим заработают ли вновь. Часы конечно удачные ,но монтаж ужасный.
Лежат у меня часы подобные, в рабочем состоянии "Alton" model 12-45,в почти таком же корпусе что и ваш,только обломаны крепежные выступы передней панели вверху и выпадают иногда прозрачным скотчем прилепил, есть 2-х ступенчатая регулировка яркости, 2 мелодии звонка, яркость нормальная, лежат без дела, могу уступить.
24.01.2013, 20:08
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от zatochnik
на первом фото схемы, вывод 2 м/с 1016 идет на + резервного питания вроде бы.
Может это и резервное питание, хотя не понятно, почему сделано на отдельный вывод м/с. Другие два контакта с этого разъема взяты, как видно по схеме, с общих линий блока питания.
28.01.2013, 13:38
Сказал спасибо: 20
Сообщение от V2200
резервное питание нужно только для работы м/с, при пропадании сетевого напряжения, если резервное питание при отсутствии сетевого пойдет полностью на часы, батарея быстро сядет и часы перестанут работать, придется настраивать по новой при появлении сетевого U. Я так думаю. Хотя там должен быть запирающий диод, чтобы батарея не расходовалась при питании от сети,что -то непонятно в сам деле, не знаю теперь что и сказать?
Последний раз редактировалось zatochnik; 28.01.2013 в 13:43.
31.01.2013, 15:39
В моих часах ОРИОН которые работали с 1992 года и до 2012 г., высох конденсатор 100 мкфХ63 вольта. Из-за него яркости не было (тускло горел) индикатор. Сегодня поменял емкость, а заодно пропаял транзисторы. И часы ожили.
11.02.2013, 17:21
Сказал спасибо: 16
Я когда-то еще будучи чтудентом в Юном технике купил телетаймер на этой мсх. Пару раз менял микросхему, а индикатор родной.
30.04.2013, 23:05
Сказал спасибо: 41
Тут попали в руки часы на кр145ик1911, видимо собранные из набора-конструктора типа Старт. Печатная плата у них какая-то гибкая. Такие платы и шли в наборах или у меня уже модернизированный умельцами вариант? Ещё не отказался бы от схемы к этому набору. М/с в них только одна + 2 транзистора на сигнал.
Ищу ИЖЦ23-6/7 для часов "Электроника 2-14"
30.04.2013, 23:10
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,570 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
01.05.2013, 09:40
Сказал спасибо: 41
Спасибо. От моего вот эти скорее будут.
И как оказалась в некоторых наборах шли эти гибкие платы. Зачем нужно было менять нормальный текстолит на это, для меня осталось загадкой
01.05.2013, 10:56
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от V2200
ОТгадка в советской экономике...Т.Н.П. изготавливались из того,что было в наличии.И "Газотрон" не исключение
25.06.2013, 12:12
Re: Ищу схему часов "Электроника" на микросхеме КР145ИК1901 и микросхеме УМС7-03
Ребята вот схема плохое качество на микросхеме кр145ик1901 26 стоит сопротивление питание 12 или 19 и на транзисторе плохо видно ножка на кнопках где 10. 11. а 9 .8 плохо видно
Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.
