08.02.2011, 19:32
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Re: Часы электронные
развёртки нет... замени м/с, не парься, потом отпишешься
Сказали "Спасибо" 0808andrew
08.02.2011, 22:37
Сказал спасибо: 25
Ну про "развёртку" Вы меня, Андрей, поняли Я имел ввиду опрос индикатора по разрядам.. Это я так просто называю для краткости.. А париться мне в принципе на самом деле нечего.. Я бы вот хотел примастрячить светодиодные индикаторы к этой микрухе.. Думаешь, выйдет такая байда? Если уж я соберусь ехать на развал за новой.. Но без токовых ключей чувствую не обойтись.. Или не париться, и собрать на 176 серии.. Она практически ведь "неубиваемая", и на дешифратор ИД2 или ИД3 чё хочешь подавай для каких угодно индикаторах.. Единственно, это обязательно нужны ключи по разрядам..
08.02.2011, 22:42
Сказал спасибо: 25
Кстати, спасиб за присланные файлы Андрей! А насчёт кварцев я ВСЕГДА знал, что лучше всего наши отечественные "ромбики", которые сейчас фиг где наискаешь..
09.02.2011, 19:42
Сказал спасибо: 663
smuser, насчёт индикаторов на свд-ах: потребление тока вырастет, новую плату с ключами на транз. тоже надо...у меня сейчас в затеи есть часы, зовут электроника-7, были на матричных столбиках, вроде ив-26, пытаюсь перейти на свд, прикупил 10-и см
и 7см индикаторы. Пока только транс посильнее поставил в схему.Кстати, у вас в Горьком есть радиомагазин на chip-nn.ru,неплохой, но с дорогой почтой, в смысле доставки....
я больше по монтажу да по ремонту, поэтому дельного мало что посоветую, по переделке, сам завис в раздумьях...думаю, что теоретически возможно....
11.02.2011, 17:14
Сказал спасибо: 25
Я знаю о чём ты говоришь. Видел такие часы Электроника-7, в фанерном корпусе с зелёным стеклом, огромные такие.. там ещё точечками зелёными сегменты индицировались.. Я разбирал такие.. там действительно эти "столбиковые" ИВЛ-ки набраны рядами, и КУЧИЩЯ (!!!) дешифраторов для них.. Хотя "часовая" схема так-же проста.. Тебе надо с выхода последнего счётчика взять управление и "строб" на мощный дешифратор просто вывести.. ну типа тоже на 176 серии ИД19, паходу у неё токи нехилые - до 0,45 А терпит по ключам.. НУ а "поразрядные" ключи, как обычно, на КТ819 я думаю "покатит".. Пиши если что..
12.02.2011, 12:26
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от smuser
7-ка настенные что ли? Сейчас передо мной 6-ка стоит в настольном исполнении
Есть вопрос по Электроника-2. Увеличить яркость и равномерность свечения индикатора можно как-нибудь?
Ага, вроде бы нашел
http://qrx.narod.ru/avt/e_2-08.htm
Последний раз редактировалось V2200; 12.02.2011 в 12:41.
12.02.2011, 12:26
Сказал спасибо: 663
КУЧИЩЯ (!!!)ну не такая уж и куча большая из кт3102, всего-то штук 20-25. Скоро сдавать контрольные, сессия надвигается, на лето оставлю часики....
26.02.2011, 01:12
Сказал спасибо: 41
Поменял м/с. Часы ожили, но на индикаторе не пойми чего показывают. Единицы минут вообще не светятся или бывает минуты (десятки и единицы) меняют показания на GG или т.п. Куда копать? Может кварц? Я конечно попробую ещё раз все пропаять. С м/с менял так же электролит и д818 (он тестером хоть звониться? я что-то на своем не мог прозвонить).
26.02.2011, 04:19
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от V2200
Если Вы уверены, что пайка микросхемы надежная и без "соплей", то вывод напрашивается один - нарушение контакта ножек в индикаторе (хотя чаще всего отлетают именно накальные выводы).
Сообщение от V2200
По идее, в прямом направлении должен (обязан) звониться!!
Цифровым тестером, в режиме "прозвонки", либо на пределе измерения 2К - должен показать падение на переходе порядка 450-650 мВ.
Стрелочным точно не помню, но тоже либо "прозвонка", либо режим "КОм".
Последний раз редактировалось Sanyo; 14.04.2011 в 22:48.
26.02.2011, 11:59
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Стабилитрон Д818 устроен более сложно, в нём для стабильности есть ещё один p-n переход, поэтому обычным тестером его не прозвонишь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Владимир из Уфы за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
