Непрочитано 09.02.2010, 01:08
Вячеслав (shama)
Вячеслав (shama) на пути к лучшему
По умолчанию Переключатель
Прошу помочь в решении следующих задач.
1. Имеется два двигателя с питанием 6-12В. Ток потребления при старте до 2А. Нужно включать то один, то другой, с регулировкой по времени работы от 5 сек до 1 мин. Точность не критична. Питание должно быть 6-9-12 В.
2. Имеется мишень для стрельбы. После попадания в неё она падает. Имеется двигатель 12В от, который её подымает по команде и возвращается в исходное положение. Командой на поднятие является нажатие кнопки на 0.5-1 сек. В данный момент, это делается по кабелю или радиодистанционно. Задача. После падения, мишень должна нажать кнопку, а срабатывание, т.е. команда на двигатель, должна произойти через регулируемое время 5-10-15 сек...1 мин. точность не критична. Типа, - задержка.
Слышал о возможном применении NE 555 и NE 556. Интересует простое, не дорогое, по возможности, миниатюрное решение. Искал в готовых разработках Мастер КИТ. Не нашел. Может кто подскажет ссылку со схемой, а может и платой.
С ув. Вячеслав.
shama@shama.com.ua
Вячеслав (shama) вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 20:12
Nik_UFO
Сказал спасибо: 10
Nik_UFO на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переключатель
Сообщение от Вячеслав (shama) Посмотреть сообщение
Подобное делал на лабораторных в универе, использовал микроконтроллер с встроенным АЦП(АЦП для регулировка времени через делитель напряжений). Если двигатель вращается только в одну сторону, то можно обойтись одним MOSFET транзистором.
Nik_UFO вне форума
Радиокалькулятор ColorAndCode 9.3 optima22 Информация по радиокомпонентам 0 10.11.2009 11:01
Переключатель для сетевых кабелей jsv001 Ремонт оргтехники 33 20.10.2009 16:37
Часовой пояс GMT +4, время: 18:51.
